Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne
4,00 Stern(e) 15 Votes
Bertram100
ok, Waschmaschine nach oben werde ich also probieren (vielleicht mit einem Mäuschen abtrennen oder so. Die Dusche von 168 wird zu klein. Da müsste ich eine Tür installieren. Das will ich lieber vermeiden (wegen Putzaufwand). Die Dusche muss ungefähr 180 x 90 werden (es sei denn ich liege falsch) um als offene Dusche ohne Spritzüberflutung zu funktionieren.
Dann werde ich mal ein bisschen puzzeln. Das WC lasse ich getrennt (wird eventuell ein Co-Housing-Haus oder Familienhaus. Da ist ein getrenntes WC nicht schlecht, finde ich.
hampshire
Die Badkammer aht also eine Dachschräge? Kannst Du die 1,80m Linie einzeichnen? Das macht die Positionierung natürlich etwas schwieriger.
Der Grundriss ist schon so gemauert wie im Plan angegeben.
Auch die nichttragenden Wände schon ? - wo sollen die Installationen hin (in Schlitze - ich sehe keine Trockenbauwände vorgesetzt) ?
Das passiert mobil leider oft aus Versehen dass man mit nur einem Stern ratet...
Ich würde sogar sagen, das Rating ist komplett unbrauchbar, weil nach meinem immerhin mehrjährigen Eindruck mehr Versehen als absichtliche Stimmabgaben darin einfließen.
ein Co-Housing-Haus
Was ist das denn ?
Die Dusche muss ungefähr 180 x 90 werden [...] um als offene Dusche ohne Spritzüberflutung zu funktionieren.
Ein Reihenhausbad ist kein Wunschkonzert.
hampshire
Der Plan sieht niederländisch aus. Dort baut man etwas anders und Leitungen können auch mal Aufputz gelegt werden. Sieht bei Kupfer übrigens recht adrett aus. Wir brauchen unsere teils schrägen Standards ja nicht exportieren.
danixf
Ich bin mir nicht sicher ob die Aussage stimmt, die ich gehört habe. Aber verschiedene Leute meinten zur mir, dass eine Dusche mindestens 1,50 sein sollte um offen zu bleiben. Und das sei schon Mindestmaß. Da wir das nie erreicht hätten habe ich die Idee schnell verworfen, aber vielleicht kann hier ja irgendwas dazu etwas sagen.
@hampshire ... wie kommst du auf Dachschräge? @Bertram100 kannst du da mal Stellung zu nehmen.
Ansonsten sehe ich es wie @wrobel .. planoben Dusche und planunten Waschtisch allerdings halt mit Waschmaschine und Trockner. Da kann man wundervoll etwas in 70 cm Tiefe bauen, so dass man vor Waschmaschine/Trockner eine Schiebetür setzen kann.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88787 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne
1Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
2Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
3Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
4Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
7Größe begehbare Dusche - Seite 530
8Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
9Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
10Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
11Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück - Seite 356
12Einfamilienhaus mit Staffelgeschoss - Feedback/Diskussion/Tipps/Ideen - Seite 349
13Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
14Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
15Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
16Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
17Dusche 2 Seiten offen 26
18Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Offene Dusche - Wie tief? 28
