ᐅ Waschmaschine riecht nach Kanal
Erstellt am: 07.03.25 05:31
Stefan H.
Stefan H.
07.03.25 05:31
wir haben seit kurzer Zeit folgendes Problem:
beim Wäschewaschen müffelt der ganze Hauswirtschaftsraum nach Kanal / Chlorig chemisch. Das passiert immer erst, wenn die Waschmaschine beginnt zu spülen also Wasser abgepumpt wird.
Kurios bzw. für mich völlig rätselhaft sind folgende Punkte:
neue Waschmaschine gekauft, Problem besteht weiter
es passiert nur bei bestimmtem Waschprogramm, das aber meist benutzt wird
neuer UP Siphon eingebaut, gleiches Problem wie vorher
Kamerabefahrung des Abwasserrohres ohne Befund.
Wir wohnen seit fast 15 Jahren hier, damals wurde das neu installiert und hat bis letztes Jahr funktioniert.
Unser Installateur war auch schon da und weiß keinen Rat.
Kann es sein, dass die Maschine Wasser aus dem Kanal zieht beim Abpumpen? Trotz Siphon?
Bin für alle Ideen dankbar…
LG Stefan
Jesse Custer
07.03.25 06:15
Zwei Fragen:
- wie oft wäscht Ihr 90 Grad?
- hast Du schon mal ein Maschinen-Reinigungs-Programm durchgefahren? Da gibt es spezielle Reiniger für...
O
Oberhäslich
07.03.25 07:31
Normalerweise ist ja hinter dem Waschmaschinenanschluss (Abwasser) ein aufputz oder unterputz Siphon, damit es nicht riecht. Dort drin steht Wasser. Vielleicht wird beim Abpumpen bzw. kurz danach eine Art Sog von der Pumpe produziert, was das Wasser zurück in den Abwasserschlauch zieht, wodurch der Geruch dann entsteht weil kein "Verschlusswasser" mehr im Siphon steht. Vielleicht hilft es den Abwasserschlauch einfach in eine andere Position zu bringen.
Stefan H.
07.03.25 10:32
90 Grad läuft nicht so oft, die neue Waschmaschine hat sogar ein Trommel Reinigungsprogramm, das haben wir schon paar mal laufen lassen auch mit Geschirrspültabs oder Reiniger.
Siphon Aufputz ist schon erneuert. Die Frage ist eigentlich warum ist es nicht bei allen Waschtemperaturen, der Spülprozess Abpumpen sollte doch immer gleich sein?
Musketier07.03.25 11:24
Sind noch irgendwelche anderen Öffnungen an der Abwasserleitung in dem Raum. (z.B. Rohrbelüfter oder Ablauf in der Raummitte, selten genutztes Waschbecken/Dusche) die ggf. durch Druck leergezogen oder geöffnet werden?
Ich hatte bei uns im HAR auch mal so ein Problem bei ungünstiger Wetterlage in Kombination mit Nutzung der Abwasserleitung.
Stefan H.
07.03.25 12:48
Waschbecken und stillgelegte Vorwandinstallation eines WC, aber die hängen an einer anderen Abwasserleitung.
Am gleichen Rohr hängt unser Bad und drunter die Küche mit Spüle und Spülmaschine, da riecht nix...
siphonwaschmaschineabpumpenabwasserleitungreinigeraufputzabwasserschlauchwaschbecken
