Planung Außenbeleuchtung, Schwerpunkt Einbruchsicherheit
4,90 Stern(e) 8 Votes
Rhyem86
Ein (fast) unlösbares Problem. Nach draußen geht nur ein 3x1,5. Wenn wir mal von illegalen Tricks absehen...
Ich könnte mir denken worauf du anspielst mit den Tricks. Illegal und auch gefährlich?
es sei denn du stemmst alles wieder auf und legst zusätzliche Kabel...
Mit der Frau nicht verhandelbar, leider. Sie würde dann eher auf einige oben genannte Funktionen bei der Lichtschaltung verzichten.
Daher... das Kind liegt bereits im Brunnen... nimm Bewegungsmelder mit Batterie oder eine smarte Außenleuchte mit BWM, die dann alle anderen Leuchten aussteuert?
BWM mit Batterie möchte ich Abstand von nehmen.
Aber eine Außenleuchte mit BWM, die dann die anderen Lampen steuert, klingt interessant. Wie wäre hier genau die Idee?
Wenn du allerdings auf die Möglichkeit verzichtest, den BWM per Schalter zu übersteuern, wäre das alles ohne Anpassungen easy möglich.
Wäre unser Favorit. Heißt: wir verzichten darauf den BWM mit Taster im Haus zu schalten und so die Lampen von innen anzuschalten bevor wir das Haus verlassen? Der Lichtschalter bleibt dauerhaft auf "an", ich verbinde das 3x1,5 mit dem BWM und danach mit den Lampen. Der Lichtschalter im Haus wäre quasi überflüssige Deko? Wir würden durch verlassen des Hauses den BWM aktivieren und somit die Außenbeleuchtung einschalten?
Araknis
Araknis
Ja, zB.
Der aktiviert sich selbst die Helligkeit und du löst die Schaltung durch Vorbeilaufen aus. Du kannst natürlich je nach Gerät die Nachlaufzeit auf diverse Stunden stellen, dann bleibt das Licht einfach lange an.
Außenleuchte mit Bewegungsmelder googeln.
Rhyem86
Wenn ich 2 BWM nutzen möchte für die gleichen Lampen, muss ich dann die Verkabelung erst über die beiden BWM führen und dann die Lampen dahinter?
X
xMisterDx
Mit klassischer Elektrotechnik müssten die BWM dann parallel geschaltet werden. Das kriegst du mit deiner schon fertigen Verkabelung nicht hin...
Die Lichtschalter wären dann "blind", ja. Kann man aber für andere Dinge nutzen, zum Beispiel um per "Shelly" Funktionen auszulösen.
Meine Außenbeleuchtung an der Eingangstür bzw. der Lichtschalter wird zum Beispiel die Alarmanlage an und ausschalten, usw.
Rhyem86
Ach Mist, zu früh gefreut
Das nehme ich auf jeden Fall mit! Danke
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Außenbeleuchtung, Schwerpunkt Einbruchsicherheit
1Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
2Welche Smarten Lampen für Matter? 40
3Welchen Lichtschalter für Philips Hue? 21
4Jalousieschalter, Raumtemperaturregler, Lichtschalter Busch Jäger 31
5Lampen anbringen 11
6Lampen, Spots und Beleuchtungs-Planungen - Seite 226
7Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
8Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
9Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
10Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
11Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
12Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
13Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
14Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
15Neubau Einfamilienhaus: Platzierung Lichtschalter 35
16Briefkasten, Hausnummer, Außenbeleuchtung, ... 11
17Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
18Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
19LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
20Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
