Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps?
4,50 Stern(e) 6 Votes
f-pNo
f-pNo
Aber zuerst müssen die Solarzellen auf's Dach, so viel, wie geht und wie die Statik des Daches und die deines Kontos es zulassen.
War dies ernst gemeint?
Klar kann man sich eine Photovoltaik aufs Dach setzen, welche so groß wie möglich ist. Da aber die Einspeisevergütung für neue Anlagen sehr niedrig ist, trägt sich eine Photovoltaikanlage am ehesten durch den Eigenverbrauch. D.h. mit einer überdimensionierten Anlage speist Du den überwiegenden Teil Deiner Produktion für billig Geld ein (soweit kein Speicher vorhanden) und wirst den Break even lange nicht erreichen.
Daher sollte m.M.n. die Anlage auf den persönlichen Verbrauch mit guter Luft nach oben gebaut werden - das Dach muss aber m.M.n. nicht auf den letzten cm zugepflastert werden.
Allerdings - vielleicht hast Du Dich auch darauf bezogen - sinken die Erstellungskosten pro kWp, je größer die Anlage ist, da (neben den Solarzellen) alle anderen Komponenten (Wechselrichter, Kabel, Gerüsterstellung, etc.) trotzdem bezahlt werden müssen.
Dein größtes "Problem" wird der Wechselrichter sein, denn der muss auch "Speicher" können.
Jipp - der Wechselrichter muss Speicherfähig sein, wenn Du einen Speicher installieren willst. So etwas kostet dann auch ein paar Taler mehr. Wenn Du schon heute so einen Wechselrichter setzen lässt, ist allerdings nicht sicher, ob er auch für zukünftige Speicher geeignet ist.
Meine Spekulation ist: E-Autos werden gerade stark gefördert. Schwachpunkt: Der Speicher. Es wird dort viel geforscht und Tesla will noch dieses Jahr ein ein E-Auto mit akzeptabler Reichweite auf dem Markt bringen, andere wollen mitziehen. Auch steigt die Nachfrage nach Speichern in Haushalten an. Beides führt zu höherem Absatz, mehr Produktion und müsste auch zu geringeren Preisen bei mehr Leistung führen, siehe Photovoltaik-Anlagen. Waren noch vor 20 Jahren unerschwinglich, heute siehts ganz anders aus.
Tesla hat schon E-Autos mit sehr guter Reichweite. Allerdings auch für sehr gute Geldbeutel. Das Fahrzeug was sie demnächst auf den Markt bringen wollen, wäre dann eines für den Otto-Normal-Gutverdiener.
Besonders interessant bei Tesla ist allerdings die Speicherproduktion. Denn Tesla baut seit letztem Jahr (glaub ich) Speicherlösungen für den Privathaushalt. Da Tesla dies auf Massenproduktion auslegt (meines Wissens sollte die Massenproduktion dieses Jahr starten), sind die aufgerufenen Preise SEHR gut. Einfach mal googeln nach "Tesla Powerwall". Ich weiß allerdings nicht, wie gut sie mit der Produktion/Auslieferung hInterhyprkommen.
Man sollte sich genau erkundigen, inwiefern der Akku mit dem Wechselrichter kompatibel ist. Ein Bekannter von mir wollte sich eine Powerwall holen. Da aber sein (auf Speicher ausgelegter) Wechselrichter nicht kompatibel war, hat er davon Abstand genommen bzw. einen anderen Akku geordert.
Aufgrund des Kampfpreises von Tesla sehen sich jetzt einige andere Player gezwungen, bei den Preisen zukünftig mitzugehen. Da wird also noch weitere Bewegung reinkommen. Einige neue (z.B. Daimler) wollen zukünftig dann auch mitmischen (war mal ein Bericht in den Medien, als Tesla die Powerwall präsentierte).
Sir_Kermit
Sir_Kermit
Moin,
Jep, mein Denken geht deutlich in Richtung Preis/Leistungsverhältnis, wie du es besser als ich formuliert hast:
O
ONeill
Mein Elektriker hat erzählt, dass er seinen Kunden die Tesla Speicher nicht anbietet, da sie unfassbar schwer sind und sie mit einem extra Gabelstapler an die Wand gehievt werden müssen. Wird daher generell in vielen Haushalten schwierig.
Kann das jemand bestätigen?
O
ONeill
Laut Montageanleitung wird eine Hebevorrichtung empfohlen oder entsprechende Hilfskräfte um 115 kg zu heben und auf eine bestimmte Höhe zu montieren.
Also ist jetzt nicht kompletter Unsinn.
Sebastian79
Guest
Klar ist das Unsinn - es sind um die 100 kg, das machste mit 2-3 Leuten und gut ist.
Vor allem, weil er erzählt, man benötigt nen Gabelstapler - also könnte man laut ihm das Teil im Keller ja gar nicht mehr verbauen .
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5049 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps?
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
2Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? - Seite 760
3Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
4Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 553
5Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? - Seite 317
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 1488
7Tesla-Batterie als Hausspeicher nutzen? 13
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
13Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
14Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 1181
15Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 29240
16Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 634
17Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW - Seite 220
18Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
19Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
20Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
