Pflastern und Entwässerung DIY
fragg
ICH würde bei der Entwässerung immer mit regensinkkasten arbeiten. ist revisionstechnisch entspannter.
dann, jeh nach Untergrund (meine Ratschläge gelten für gut sickernden Boden) würde ich die Abführung des Wassers zum Sickerschacht immer mit gelochtem rippenrohr machen, das gibt es auf Amazon schon mit Ummantelung zu kaufen (nicht das Kokos zeug)
KG Rohr was für regen ist (nicht das abwasserrohr vom Haus) kannst du entspannt freilegen, mit der Flex auftrennen, und mit nem Y Stück und eine Überschiebmuffe verbinden. denk an Gleitgel und dran die kanten anzuspitzen und zu entgraten.
"Mineralbeton" als Unterbau kenne ich nicht, hier nimmt man Recycling. Entweder normales (bitte nicht), oder zertifiziertes ODER, die bonzen, nehmen Naturstein Recycling. allen dreien ist gemein, das es ein Gemisch aus 0-32 ist. schön nass machen, und dann abrütteln (schont die lunge, den luftfliter, und gefühlt hält es besser)
was sind entwässerungsrinnen?
formuliere mal deine fragen klarer :p
und überleg dir, ob du pflastern willst, mir war das zu viel Arbeit.
auf YT gibt es PAPA Mike, der hat so vor nem Jahr zwei Videos, einmal "Anleitung zum Untergrund" und einmal "Richtig Kantensteine setzen"
Der wirkt auch mich wie einer der erst macht und dann denkt. die Hornbach meisterschmiede Videos sind einfach nur frustrierend zu schauen, da klappt immer alles.
M4rvin
M4rvin
Danke für den Tipp!
wir sitzen leider auf Lehmboden, da versickert nichts. Daher auch der Mineralbeton, sonst würde ja man Schotter nehmen. (So habe ich es gelesen)
mit der Entwässerungsrinne meine ich diese Rinne, in der sich das Oberflächenwasser sammelt und dann in den Kanal abgeleitet werden kann.
fragg
Danke für den Tipp!
muldensteine oder diese rinnen mit Gitter? die sind doch so tief wie pflaster und werden eingepflastert.
M4rvin
M4rvin
Ich meinte diese Rinne mit Gitter. Die sind aber tiefer als Pflaster bzw muss man ja das Abwasserrohr vorher verlegen.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1481 Themen mit insgesamt 20789 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflastern und Entwässerung DIY
1„versickerungsfähiges Pflaster20
2Wasserdurchlässiges Pflaster, Lehmboden, Wassermanagement allgemein - Seite 537
3Fundament/Untergrund WPC Terrasse - Seite 236
4Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
5Reparatur Abwasserrohr - Wie abdichten? 11
6Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
7Schneefang-Nasen oder -Gitter? 12
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
10Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
11Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
12Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
13Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
14Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
15Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
