ᐅ Perimeterdämmung nicht verdübelt
Erstellt am: 04.11.20 11:03
Snowy36
04.11.20 13:49
Wäre das nicht völliger Blödsinn in eine
Wasserdichte Wanne mit dübeln Löcher rein zu machen ??? Was soll da verrutschen .... DIN hin oder her ist jetzt nicht zu ändern u auch nixbt schlimm aber über die Art u Weise der Kommunikation solltest du sofort sprechen mit deinem GU .... man trifft sich zum Gespräch auf der Baustelle bei sowas oder telefoniert aber macht nicht einfach ...
Bookstar
04.11.20 14:48
Die Dübellöcher sind nur wenige cm tief und haben keinen Einfluss. Sonst dürftest du auch von Innen nicht anbohren. Eine weiße wanne ist 20cm oder dicker, ab 12 cm ist sie Wasser und diffusionsdicht (bei Diffusion streiten die Experten,manche meinen sie wäre nie diffusionsdicht, sondern nur durch Bitumen sperrschicht. Deshalb empfiehlt die DIN bei höheren Nutzanforderungen immer noch eine Sperre. Das ist aber mittlerweile durch Versuche widerlegt)
Somit sind Löcher Dübel etc kein Problem.
Beim Kleben kann passieren, dass sich das Styropor abscherrt, weil es nur oberflächlich fixiert ist. Durch Setzung oder falsches Anfüllen kann es abreissen. Das Dübeln verhindert dies.
Lumpi_LE
04.11.20 15:17
Solltest dazu ergänzen, dass das alles nur deine Meinung ist.
Norm Reglung und SdT ist halt anders...
Snowy36
04.11.20 15:56
Lumpi_LE schrieb:
Da steht das nicht drin.
Kannst du sagen laut welcher?
Ich behaupte weiterhin, dass das einfach nicht stimmt.
was stimmt dann ?
Bookstar
04.11.20 16:14
Nö ist nicht meine Meinung, oder was meinst du jetzt konkret? Vieles davon ist auch Herstellervorgabe.
Lumpi_LE
04.11.20 18:27
Snowy36 schrieb:
was stimmt dann ?
Ich weiß nur dass entgegen der Feststellung des TE nichts dazu in den genannten Normen geregelt ist.
@Bookstar ist halt der Meinung man muss das machen weil es sonst abreißen könnte bei unsachgemäßen verfüllen oder Setzungen.
Damit hat er sicher nicht unrecht, aber man geht ja erstmal davon aus dass sachgerecht gearbeitet wird und sich nichts übermäßig setzt, sonst könnte man sich ja todregeln.
dinwannedübelndiffusionsdicht
