ᐅ Parkett renovieren nur mit abschleifen möglich?
Erstellt am: 16.03.26 18:38
Jakkki
Jakkki
16.03.26 18:38
mein geöltes Fertig Click Parkett ist mittlerweile ein bißchen in die Jahre gekommen. Da es keine so dicke Nutzschicht hat und auch eigentlich nicht so tiefe Kratzer vorhanden sind (mehr Wasserflecken etc.) wollte ich das Parkett nicht komplett abschleifen, sondern mit einer Einscheiben Schleifmaschiene nur anschleifen und dann neu ölen.
Meint ihr das sollte klappen?
Mit welcher Körnung würdet ihr schleifen?
Danke für Rückmeldungen...
nordanney
16.03.26 19:16
Nein. Antwort auf die Frage im Titel. Komplett schleifen ist fast immer unnötig.
KlaRa18.03.26 17:58
Hallo Fragesteller,
mehrschichtparkett hat nach DIn EN 13489 eine Mindest-Nutzschichtdicke >=2,5mm.
Das bedeutet, dass im Regelfall, bei wenig tiefen Kratzern, technisch 2x geschliffen werden kann.
Technisch bedeutet: theoretisch.
Wenn es sich um ein altes Parkettmaterial handelt, nimmt die Gefahr beim Schleifen zu, dass sich durch die eingebrachte Mechanik des Schleifens die Verbundzone löst.
Vereinfacht gesagt: die Holz-Nutzschicht kann sich vom Trägermaterial ablösen.
Zu Deiner konkreten Frage:
alle Mehrschicht-Parkettelemente sind bei Auslieferung werksseitig mit einem Oberflächenschutz versehen.
Meist ist dies eine Versiegelung.
Würde man nun die vorliegende Parkettebene nur leicht anschleifen, würde sich die Versiegelung teilweise, wolkenartig, noch auf der Nutzschicht-Oberfläche befinden.
Der folgende Auftrag mit einem Öl würde zum "optischen Chaos" führen, da die (noch) versiegelten Holzflächen das Öl im Gegensatz zur freigelegten Holzmatrix nicht aufnehmen.
Das Ergebnis wäre eine optisch wolkenartige Oberfläche, wobei jene noch versiegelten Teilbereiche ihr Öl an jenen abgeben, der gerade über die Fläche läuft.
Der Volksmund spricht hier von " einer riesengroßen Schweinerei", um es deutlich auszusprechen.
Die korrekte Vorgehensweise wäre, diese Arbeiten einem Fachbetrieb zu überstellen, der einen Mittelschliff mit 80/100 bis 200-er Körnung durchführt.
Dann wird die Holzoberfläche mit wenig Wasser feucht gewischt und abtrocknen gelassen.
Hierdurch stellen sich die Holzfasern der Oberfläche auf und härten so aus.
Ein Feinschliff mit Körnung 400 bis 3.500 egalisiert dies dann wieder und man erhält eine feine, "weiche" Oberfläche.
Danach kann die Fläche geölt/gewachst werden und mit einem Polierpad die restliche Ölmenge aufgenommen und auspoliert werden.
Viele Abläufe in der Bautechnik erscheinen sehr einfach, doch sind bei ordnungsgemäßer Ausführung mit viel Sachverstand verbunden.
Geld zu sparen ist die eine Sache, doch eine schlechte und unbefriedigende Eigenleistung, welche danach einer Nacharbeit durch Fachpersonal bedarf, ist tatsächlich keine Option.
Viel Erfolg und eine gute Entscheidung: KlaRa
oberflächenutzschichtkörnungparkettanschleifenversiegelung
