Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Steffen80
Für fühlbare "Strahlungskälte" muss die InnenScheibe des Fensters aber gut kalt sein - und wieso sollte sie? Dann ist das Fenster nicht gut verbaut, hat eine miese Quali, whatever.
ein normales 3fach Fenster ist innen immer deutlich Kälter als die Wände. Fass mal an...ich rede natürlich von Winter!
Daher: mehr als 3...gibt z.b. schöne 2x VSG Fenster mit insg. 5 Scheiben. Ist halt etwas dicker dann
chand1986
Du kannst die gefühlte Kontaktkälte ( die nicht bloß von der Temperatur, sondern der Wärmeleitfähigkeit abhängt ), nicht mit Strahlungskälte vergleichen. Letztere ist ausschließlich echt temperaturabhängig.
Und nein, ein gutes Dreifachglas sollte am inneren Glas nicht deutlich kälter sein als das Mauerwerk daneben. Ein paar wenige Grad machen keine Strahlungskälte. Ist die aber fühlbar, läuft was schief.
Eigentlich sollte die Isolierung innerhalb des Scheibenaufbaus so gut sein, dass das innere Glas durch das Heizen der Räume auf einer annehmbaren Temperatur gehalten wird. Ist sie es nicht, hat man keine geeignete Scheibe. Ob Fehler oder falsche Qualität ist eine andere Frage.
((andreas))
Vielen Dank schon Mal.
Das Thema mit der Kälte hatte ich nicht auf dem Schirm.
Die Ausrichtung der Front wäre ziemlich genau nach Westen.
Die Aufheizung im Sommer könnte sich da in Grenzen halten, oder?
Hat jemand ein paar Kosten für mich? Waren ja ein paar Kommentare dabei, die solche Fronten verbaut haben.
Steffen80
Ich gebe nur wieder was ich direkt vom Bauherren gehört habe. Und dieser musste nicht wirklich aufs Geld schauen...gehe also davon aus das an den Fenstern nicht gespart wurde
chand1986
Auch ein teures Fenster kann fehlerhaft sein/fehlerhaft verbaut sein, whatever.
Es gibt Wintergärten, in denen hat man das Problem nicht ( im Winter ) und die sind an eine Hausmauer angeflanschte Glaskästen. Und sicher nicht alle aus 5-fach Glas.
Was ich damit sagen will: Strahlungskälte halte ich für kein Argument gegen Panoramascheiben. Das zum Topic.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1353 Themen mit insgesamt 15453 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig?
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
3Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? - Seite 963
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1271
5Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
6Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
7Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
8Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 6112
9Was kosten das Terrassendach aus Glas? - Seite 856
10Durchwurfhemmendes Glas ? 31
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Holz-Aluminium-Fenster worauf achten - Seite 317
13Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
14Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS - Seite 211
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
16Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? - Seite 421
17Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür - Seite 737
18Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG - Seite 232
19Einbruchsichere Fenster? 33
20Innenraum Gestaltung - Fenster 14
