Ölheizung neu oder alternative? Kosten
4,40 Stern(e) 5 Votes
Leoo2014
ich war heute auf einer Hausbesichtigung (Reihenhausmitte)
und sind sehr interessiert an diesem Haus.
Einzige Manko, die Ölheizungskessel ist über 30 Jahre alt und muss erneuert werden.
Wie ich auch laut google und co lesen konnte, sollten die ja ab dieses oder nächstes jahr nicht mehr erlaubt sein.
Nun stellt sich die Frage, was würde mir kosten, das zu erneuern? Der Eigentümer meinte, der hätte sich informiert und mit Montage ist man an 5000-6000€ dabei.
Was sagen die Experten hier dazu? Oder Wäre es eventuell sinnvoll auf mehr auszugeben und auf was anderes umzusteigen? z.B Gas (Anschluss ist gleich vor der Haustüre) oder gar mehr ausgeben wie z.B Pallets?
Es geht um eine Wohnfläche von ca. 120m². Haus ist ca. 50 Jahre alt. Vor 10 Jahren wurde das Dach neu gemacht und es sind 3 Fach Isolierung Fenster drinnen im ganzen Haus.
Ein Energienachweis war vorhanden, allerdings kann ich mir gerade von der Skala nur was mit "Gesamtenergieefizzienz....160" (ist das gut oder schlecht)?
Danke schonmal im Voraus.
Jochen104
Jochen104
Leider kann ich dir dazu nur eine Standard-Antwort geben:
Du solltest dir das Ganze in Ruhe zusammen mit einem Sachverständigen anschauen.
Der kann dir dann in der Regel auch sagen, was zu tun ist und welche Kosten (ungefähr) auf dich zu kommen.
Aus der digitalen Ferne kann das keiner beurteilen.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Die Kosten für einen Oelbrennwertkessel einschl. Nebenleistungen belaufen sich auf etwa 10.000 €
Olli
ErikErdgas
stimmt, die Energieeinsparverordnung (Energieeinsparverordung) schreibt vor, dass Heizkessel die 30 Jahre alt sind, nicht mehr betrieben werden dürfen. Das ist deine Chance nachhaltig Deine Energiekosten zu senken! Da Erdgas zur Verfügung steht, würde ich in jedem Falle mich hiermit auseinandersetzen, da die Investitionskosten sehr gering sind, die Nutzen sowohl hinsichtlich Einsparung, aber auch weitere Faktoren, die schlecht quantifiziert werden können, groß ist. Mit weiteren Faktoren meine ich, dass die Gas-Brennwerttherme viel kleiner sein wird, als der bestehende Kessel und zudem gewinnst du auch einen zusätzlichen Raum durch den Wegfall des Öltank. Investitionskosten rein für die Anlage rund 5.000 € sowie Zusatzarbeiten und der Rückbau der Altanlage einschließlich des Tanks. Das Restöl muss evtl. nicht aufgebraucht oder entsorgt werden, manche Heizungsbauer kaufen dies an. Die Maßnahme wird durch die kfw-Förderbank mit einem 10 % Zuschuss oder einem zinsgünstigen Kredit. Liegt ein Gasanschluss bereits im Haus oder führt eine Erdgasleistung am Haus vorbei, ein Anschluss wurde aber noch nicht hergestellt? Bitte dies prüfen, Kontakt mit dem örtlichen Energieversorger aufnehmen. Wenn noch kein Anschluss liegt, prüfen, ob der Versorger vor Ort nicht deinen Erdgasanschluss fördert, Ansonsten können Kosten von bis zu rund 2.500 e entstehen, die aber auch gefördert werden.
Gesamteffizienz 160, kann nicht so aus der Hüfte beantwortet werden, da zu wenig Infos über den Ausweis vorliegen. Durch die Beratung eines qualifizierten Energieberaters kann sicherlich noch Sparpotential aufgedeckt werden, die sich auf jeden Fall langfristig lohnen.
Beste Grüße, Erik
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ölheizung neu oder alternative? Kosten
1Auf Telekom Anschluss verzichten 30
2WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
5Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
6Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
13Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
14Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
15LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
16Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
17Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
18Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
19Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
20Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
