ᐅ Nivelliermasse für 15mm Schichtdicke
Erstellt am: 22.03.26 14:49
O
ostsee
O
ostsee
22.03.26 14:49
wir überlegen unseren Fußboden mit Klebevinyl neu zu gestalten.
Schwimmende Verlegung kommt nicht in Frage.
Der Boden soll vollflächig an den Belag im Flur angeglichen werden, was eine Schichtdicke von ca. 16-17mm zur Folge hat.
Es ist ein Betonestrich mit Fußbodenheizung.
Die Trocknungszeit muss nicht über Nacht erfolgen, der Raum ist kein Durchgangsraum und kann ohne Probleme auch 1-2 Wochen ruhen.
Die Preisunterschiede zwischen den Baumarktprodukten und welchen der Vinyl-Onlineshops sind recht groß. Die Unterschiede allerdings etwas schwer zu verstehen. Trocknungszeiten sind ein Kriterium, aber wie gesagt bei uns nicht so wichtig.
Bei den Bodenshops gibt es bspw. 924 Europlan Hybrid, im Baumarkt Produkte von Weber.
Hat jemand hilfreiche Empfehlungen oder Tipps?
Vielen Dank im Voraus !
KlaRa22.03.26 21:15
Wenn sich ein Höhenversatz zwischen einem Raum und einem Flur, also zwischen zwei angrenzenden Bauteilen, ergibt, dann ist es nicht immer sinnvoll, den kompletten Raum in der Höhe des Korridors anzugleichen!
Warum auch?
Entscheidend ist, dass der Übergang zwischen den hohenungleichen Räumen so gestaltet wird, dass sich bei der Nutzung kein merklicher (Höhen)Unterschied ergibt.
In der Praxis wird man dieses "Problem" lösen können, wenn der Übergang rampenförmig angespachtelt wird.
Aus meiner Praxiserfahrung als Sachverständiger für Fußbodentechnologie wird die Formel < Höhenversatz in mm x 8 / 100 > (Ergebnis in m) dem schon sehr gerecht werden.
Das heißt beispielsweise:
10mm Höhenversatz x 8 = 80
80 : 100 = 0,8 m (Länge der Rampe)
Nein, diese Formel ergibt sich nicht aus Normen oder Regelwerken, sondern nur aus der Praxis heraus.
Nach diesem Verfahren habe ich bereits Industriegebäude mit vergleichbarem "Problem" ohne große Kosten sanieren lassen.
Die komplette Nivellierung des Raumes ist weder sinnvoll noch wirtschaftlich!
Da der niedrigere Raum mit Sicherheit über einen zementgebundenen Aufbau verfügt, sollte für das Ausgleichsmaterial kein gipshaltiger Werkstoff verwendet werden, sondern (natürlich mit Grundierung als Haftvermittler) ein zementärer Werkstoff
Viel Erfolg: KlaRa
Grundaus
23.03.26 09:16
einen ebenen Raum durch spachteln uneben zu machen, ist nur bei einem schmalen Korridor sinnvoll. Einen Raum auf den ganzen Breite auf über 1m zu spachteln ist sinnlos und entwertet den Raum. Hab gute Erfahrung mit Uzin Massen gemacht
O
ostsee
23.03.26 09:57
Danke für den Vorschlag mit der Rampe.
Das Ganze ist leider bei uns nicht so umsetzbar.
Es ist ein offener Wohnbereich, der an eine geflieste Küche angrenzt.
Die Kücheninsel steht zur Hälfte auf dem gefliesten Bereich und zur anderen Hälfte in dem anderen Belag.
Das ist derzeit Laminat mit einer 10mm Unterfütterung.
Man könnte die Rampe etwas breiter ausführen, aber dann ist man im Bereich von Esstisch und Stühlen, das funktioniert leider nicht.
Wir kommen somit nicht um das vollflächige Anheben des Bodens in der gesamten Ausdehnung herum...
nordanney
23.03.26 10:08
Was für ein Boden ist es aktuell? Zementestrich oder CAF? Davon abhängig machen, was Du zunächst nimmst. Spachtelmasse erst einmal gar nicht - das ist zu teuer. Knauf N440 z.B. für Calciumsulfatuntergrund. Oder die einfache Bodenausgleichsmasse von Weber auf Zementbasis für einen klassischen Zementestrich. Beides nur Möglichkeiten, aber passender für die Aufbauhöhe. Und viel günstiger.
höhenversatzrampebelagflurwerkstoffspachtelnzementestrich
