Nibe F750 10Jahre alt und defekt
4,50 Stern(e) 6 Votes
johannchang
Hallo Zusammen,
meine Luftwärmepumpe Nibe F750 ist seit einer Woche defekt, und alle Techniker weltweit haben keine Zeit!
Deshalb möchte ich euch fragen, was ich jetzt machen soll.
Vor 3 Wochen war unser Keller mit Regenwasser geflutet.
Glücklicherweise stand das Regenwasser nur 1 cm hoch, und es gab keinen Kontakt mit der wärmepumpe.
Wegen der Bodentrocknung stellte ich die Wassertemperatur für die Fußbodenheizung auf 33 Grad ein.
Nach einer Woche stellte ich sie wieder auf 22 Grad ein.
Nach einigen Tagen kam der erste Alarm und zeigte, dass die Heizung keine Wärme erzeugen kann.
Mögliche Ursachen, z.B., "Die Enteisung dauert zu lang...usw."
Ich habe die Heizung mehrmals aus- und eingeschaltet, dabei tropfte ca. 100ml Wasser 2-3 Mal von der Abluftmodul ab – es ist wahrscheinlich Kondenswasser?
Dann kam ein Alarm "Hochdruckalarm", und jetzt gibt es die ganze Zeit einen anderen Alarm "Temperaturbegrenzeralarm".
Ich habe die Heizung einen Tag in Ruhe gelassen, einen Reset "Temperaturbegrenzer FQ10" auf Seite 12 gemacht, aber der gleiche Alarm tritt immer wieder auf.
Auf dem Boden in der Abluftmodul habe ich ein kleines Metallteil gefunden, weiß aber nicht wofür...
Im Notbetrieb erzeugt die Heizung keine Wärme, und der Stromverbrauch beträgt immer ca. 0.10 bis 0.16 kWh.
Kann jemand uns bitte helfen?
Vielen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26772 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nibe F750 10Jahre alt und defekt
1Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
2Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
4Gebrauchte Heizung im Neubau 16
5Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
8Heizung richtig einstellen - Seite 447
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
12Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
17Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
18Heizung für Hobbyraum - Keller 22
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
