ᐅ Neues Fenster in Küche: Schimmelgefahr ungedämmte Wand?
Erstellt am: 12.05.22 07:43
Fragehiersel
Fragehiersel
12.05.22 07:43
In unserer Küche muss das alte Fenster ausgetauscht werden (Ende Lebensdauer erreicht, ca. 30 Jahre alt, Doppelverglasung, Kunststoffrahmen). Sorgen bereitet mir nun das mögliche Thema Schimmel in Folge vom Fenstertausch (Unterschied U-Wert Wände/Fenster bzw. Temperaturdifferenzen ungedämmte Ecken).
Die Küche hat eine ungedämmte Wand (Hochlochziegel 30 cm) im Bereich vom Küchenfenster sowie eine ungedämmte Wand wegen angebauter Garage (neben Küche, hier Hochlochziegel 24 cm). Gerade bei der Garagenwand (Innenseite Garage) gestaltet sich eine nachträgliche Dämmung als recht aufwändig aus verschiedenen Gründen und wird nicht angestrebt. Auch aus finanziellen Gründen.
Was tun? Es braucht ein neues Fenster, der Gesamtaufwand soll aber auch finanziell im Rahmen bleiben. Gibt es neue Fenster mit eher mäßigem U-Wert um die 1,3-1,5 noch irgendwo zu kaufen (Quellen)? Mir würde es reichen und käme dem U-Wert der Wand recht nahe. Eine Entlüftung wäre noch eine Idee. Muss aber regelmäßig gereinigt (3-4 x im Jahr) werden was auch lästig wird in höherem Alter.
Vielen Dank für Impulse bzw. Tipps.
Benutzer200
12.05.22 09:15
Fragehiersel schrieb:
Was tun?
Fenster einbauen, lüften und heizen. Dann hast Du zu 99% keine Probleme.
redtatoo
12.05.22 14:34
Du solltest zu einem Fensterbauer in der Nähe gehen und dort ein Kunststoff-Fenster mit ca. 70 mm Bautiefe und mit 2-fach Wärmeschutzglas Ug=1.1 W/m²K anfragen. Der Fensterbauer soll Dir auch das an Lüftungszubehör anbieten, was er für die Gegebenheiten für richtig erachtet. Ausreichend manuell lüften, wenn das kein Lüfter macht.
11ant14.03.23 16:23
In Deinem anderen Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/wie-trennwand-zw-garage-und-wohnung-daemmen.45171/ ist es eine Bimsbetonwand (?), und wenn Du mit ungar gegeneinander abgewogenen Einzelmaßnahmen herumfrickelst, dann ist Dir die gefürchtete Schimmelfolge Deines Handelns geradezu gewiß.
u-wertfensterbauerküchehochlochziegelgaragelüften
