Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie
4,00 Stern(e) 8 Votes
Daniel-Sp
Wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe nur die Heizung macht kommt sie auch über 4,5.
Für Warmwasser kann man dann zusätzlich eine Brauchwasser Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen die im Sommer auch das Haus kühlt.
Mit der Bafa Förderung gibts die für Lau.
Das die zusätzliche Brauchwasserwärmepumpe so günstig ist, dass nicht die Bafa - Förderung aufgebraucht wird , kann ich mir kaum vorstellen.
hegi___
Die ist ja im Brauchwasser speicher integriert. Der Materialmehrpreis ist unter 1000 €
Wenn du dann einige Tausender an Förderung bekommst ???
Daniel-Sp
Wenn dem so ist.
Trotzdem zusätzliche Technik die kaputt gehen kann. Warum nicht gleich eine forderfähiges System inklusive WW-Bereitung auswählen.
hegi___
Ach so und die Solaranlage geht nicht kaputt ?
Davon mal abgesehen das sie absolut unrentabel ist...
Die WW Bereitungskosten liegen bei ca. 200 € im Jahr.
Selbst wenn du 100 % einsparst amortisiert sich das nicht...
Daniel-Sp
Ich würde auch nie eine Solarthermie verbauen...
Ich bin halt der Meinung so wenig Technik wie möglich verbauen. Man baut das Haus für sich und nicht, um darin Technik mit möglichst hoher Förderung einzubauen. Wenn man für die Technik die man verbaut dann als Bonbon noch eine Förderung erhält, super. Aber sich wegen einer möglichen Förderung zum Einbau einer vielleicht gar nicht gewünschten Technik drängen zu lassen wäre für mich der falsche Weg.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 871 Themen mit insgesamt 17387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie
1KfW Förderung nach 01.04.2016 - Seite 211
2KFW 70 Förderung noch 2015 24
3Kfw Förderung 2016 - Wie Baufinanzierung aufstellen? 10
4Wohnriester: Steuervorteile nutzen, ohne weitere Förderung? - Seite 212
5KfW-Förderung für 2 Familienhaus - Seite 326
6BAFA Förderung Tipps 38
7Förderung Schallschutzfenster 11
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
9Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
10Photovoiltalkanlage Batteriespeicher Förderung Einspeisevergütung? - Seite 244
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
12Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) - Seite 429
13BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
14Smarthome Förderung Neu 02/2020 103
15KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
16KfW Förderung mit Tilgungszuschuss für mich möglich? 16
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
18Förderung E-Mobilität für Neubau - Seite 3118
19Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
20KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
