Neubau Erstbezug Einfamilienhaus Impflingen
4,80 Stern(e) 8 Votes
wiltshire
wiltshire
Leider sind meine Frau und ich komplette Laien, was das Thema mit der Wärmepumpe betrifft.
Laie sein ist kein Problem. Hier gibt es eine Menge versierte Menschen, die aber alles gemein haben: Sie sind nicht bei Dir vor Ort. Und die optimale Einstellung der Heizungsanlage mit Wärmepumpe ist nicht remote hinzubekommen. Daher empfehle ich Dir einen freundlichen Meister des Fachs mit Kenntnis zu den Produkten zu kontaktieren, einen Wartungsvertrag zu machen und daran die Bedingung knüpfen, dass die Anlage erstmalig perfekt eingestellt wird und ihr eine Einweisung bekommt. Über den Hersteller der Wärmepumpe sollte es möglich sein, eine Auswahl solcher Fachleute zu bekommen.
scor3E1990
Ist der Bauträger denn nicht verpflichtet bei Erstbezug und Werkvertrag eine einwandfreie Funktion der Wärmepumpe sicherzustellen - bei der Übergabe des Objekts? Kann ich auf den Verkäufer zugehen und das nicht einfordern? Falls es nicht möglich ist, würde ich natürlich direkt einen Wartungsvertrag mit einem Heizungsbauer o.Ä. machen
scor3E1990
Doch, aber er ignoriert mich derzeit. Die Heizung ist - so wie sie aktuell eingestellt ist - nicht in der Lage das Gebäude auf 21 Grad zu beheizen, obwohl sie auf 21 fest steht. Die aktuelle Raumtemperatur wird mit "-" angezeigt. Die analogen Raumthermostate sind alle auf 21 Grad eingestellt. Einzig und allein das Bad hat eine Temperatur von 22 Grad.
nordanney
Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung alle geöffnet (kannst mal ein Foto machen)? Nur um mal ein mögliches "Problem" zu nennen.
Nerv ihn einfach weiter, damit die Heizung korrekt läuft.
wiltshire
wiltshire
Üblicherweise gibt es eine Einweisung bei der Übergabe. Wenn Du das Haus abgenommen hast, gilt die Heizung erst einmal auch als abgenommen und ab da bist Du dann verantwortlich und falsche Einstellungen sind kein Garantie-Defekt.
Bleib am Bauträger dran und lasse Dir einen Termin mit Einstellung und Einweisung geben.
Wenn Du die Leute kennst, die das Heizungsgewerk ausgeführt haben, lasse einen von denen direkt kommen und drück ihm ein gutes Trinkgeld in die Hand, damit er Dir eine Einweisung gibt und dabei die Einstellungen noch mal anpasst.
Das sind so die ärgerlichen Kleinigkeiten, die mit etwas Kommunikation und der Bereitschaft entgegenzukommen schnell gelöst werden. Prinzipientreue Menschen, die einen Forderungsansatz haben kommen oft auch zu ihrem Recht - wenn sie im Recht sind. Allerdings dauert das viel länger und kostet gute Zeit und nervt.
Zuletzt aktualisiert 20.06.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 503 Themen mit insgesamt 11719 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Erstbezug Einfamilienhaus Impflingen
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
3Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
8Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
9Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
10Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
11Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
12Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
17Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
20Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
