ᐅ Neubau Einfamilienhaus: Platzierung Lichtschalter
Erstellt am: 28.11.21 23:08
Guten Abend liebes Forum,
meine Frau und ich planen gerade unser Einfamilienhaus. Bei den Kinderzimmern sind wir uns noch unsicher, wo die Lichtschalter hinkommen.
Am besten wäre es ja, den Lichtschalter samt Thermostat und Rollladensteuerung direkt rechts auf der Seite der Türklinke innen im Raum zu platzieren. Derzeit sind dort ungefähr 20cm Wand vorhanden. Laut meinem Verständnis nach einiger Recherche ist das zu wenig, sodass wir 40cm benötigen würden. Nun könnten wir die Wand verlängern, wodurch natürlich vom Raum etwas Stellfläche (leider auch an der einzigen vollen raumhohen Seite, da im DG Schrägen vorhanden sind. Das ist Variante 1.
Alternativ könnte in Variante 2 der Lichtschalter rechts um die Ecke, sodass man da dann allerdings keinen Schrank mehr stellen könnte.
Eine weitere Variante 3 wäre es, den Schalter direkt links zu platzieren. Ist das überhaupt erlaubt?
Welche Variante ist zu empfehlen?
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Viele Grüße
Lars
Viele Grüße
Lars
lars909 schrieb:
Derzeit sind dort ungefähr 20cm Wand vorhanden. Laut meinem Verständnis nach einiger Recherche ist das zu wenig, sodass wir 40cm benötigen würden.Nein, das stimmt nicht. Woher hast Du das?Es macht nur die 1 Sinn.
Sonst gegenüberliegend von der 2 im Flur.
Der Schrank ist so richtig eingezeichnet?
Warum kein Einbauschrank? Du verlierst nur Fläche und die Lücken werden später eh zugestellt. Somit wäre 2 eh dann hinfällig.
Die Wand etwas dicker wäre noch eine Option.
Weiss nicht wo du die 20cm her hast.
Wir haben 150mm als Rohbaumaß genommen. Genauen Abstand mit Zarge müsste ich zu Hause nachmessen.
