was sind die allgemeinen Meinungen/Erfahrungen bezüglich Steckdosen direkt unter Lichtschaltern oder auf 30cm? Ist das komplett nach persönlichem Empfinden oder ist eine Variante "modern"? Die Steckdose unter dem Lichtschalter macht das Ein- und Ausstecken vom z.B. dem Staubsauger einfacher und rückenfreundlicher. Manche stört die Optik allerdings und wollen den Lichtschalter lieber einzeln. Wie würdet ihr die prozentuelle Verteilung in Neubauten einschätzen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Ganz einfach, die meisten haben beides. Wir auch, ein paar oben, ein paar unten.
Viele Argumente gibts dafür nicht, jeder wie er möchte.
Caspar202014.08.17 14:10Vor allem wichtig ist direkt die steckdosen zu nehmen mit erhöhtem berührungsschutz. Da sind auch steckdosen in schalterhöhe nicht so hässlich.
Caspar2020 schrieb:
Vor allem wichtig ist direkt die steckdosen zu nehmen mit erhöhtem berührungsschutz. Da sind auch steckdosen in schalterhöhe nicht so hässlich.was ich bisher gesehen habe, sehen diese Steckdose nicht anders aus, also welche ohne erhöhtem Berührungsschutz. Da ist meines Wissens nur innerhalb der Steckdose eine isolierte Abdeckung vor den Kontakten, die auch nur öffnet, wenn man beide Kontakte gleichzeitig einschiebt.C
Caspar202014.08.17 14:30Richtig. Aber wenn man jetzt Kinder am Start hat und diese nachträglichen Dinger da reinbaselt, ist das immer so ein Gefummele, und B siehst nicht so schön aus. Außerdem passt der Stecker ganz in die Dose rein.
