ᐅ Montage Pergola aus alten Eichenbalken
Erstellt am: 28.08.24 09:11
wilsumer
wilsumer
28.08.24 09:11
Moin Zusammen. Bräuchte mal Eure Hilfe. Wir möchten gerne über unserem Weg vom Parkplatz zur Haustür eine Pergola aufstellen. Diese soll aus mehreren massiven Eichenbalken entstehen. Dicke ca. 15x15. Jetzt sind die alten Balken (haben wir aus einem Abbruch einer alten Scheune) natürlich alles andere als gleichmäßig und leider auch nicht alle gleich groß. Wie können wir diese am Besten im Boden befestigen? Balkenschuhe fallen ja auf Grund der Unförmigkeit raus. H-Pfostenträger ebenso. Betonfundamente machen wir natürlich. 60x30cm dürfte reichen oder? Die Balken sind natürlich sehr schwer aber es müssen ja keine großen Lasten getragen werden. Vielleicht könntet ihr uns ein paar Tipps geben. Vielen Dank! :-)
Simon-189
28.08.24 09:24
ohne ein paar Skizzen mit Maßen und Bildern wird es schwierig, viele Tipps geben zu können.
Vorweg aber gleich mal 2 Punkte:
- Oberkante Fundament = Oberkante Pflaster oder sollen die Fundamente tiefer liegen?
- Anstelle von Balkenschuhen o.ä. könnten auch einfach 4 einzelne Winkel (von jeder Seite einer) vorgesehen werden
Google mal nach "Pfostenträger". Die werden von unten an die Pfosten geschraubt und dann auf das Fundament gedübelt.
11ant28.08.24 11:50
Dann fragt doch mal beim Sägewerk nach den Tarifen für Kleinmengen. Im Prinzip lassen sich Balken in der gleichen Weise durch die Säge schieben wie Baumstämme.
HarvSpec
29.08.24 15:34
Warum So kompliziert? Entweder Pfostenträger etwas größer nehmen und den Hohlraum verfüllen oder etwas kleiner nehmen und Balken entsprechend zuschneiden?!
Oder noch etwas Sauberer: T-Pfostenträger (auch Schlitz Pfostenträger genannt) verwenden.
Ne Säge und etwas handwerkliches-Geschick sind da natürlich schon Voraussetzung, würde ich bei etwas wo nachher Leute durchgehen aber als Voraussetzung ansehen
pfostenträgerbalkenoberkantefundament
