Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück
4,00 Stern(e) 5 Votes
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Zunächst ist die Idee mit der Latte mal nicht schlecht. Ein Messpegel braucht man immer dort, wenn man Grundwasser überprüfen will/muss. Das deutet auf einen hohen Grundwasserspiegel hin. Für das Bauen auf Bodenplatte bedeutet es mal noch nicht so viel. Bei Keller sind die Kosten deutlich höher. Frag doch mal das zuständige Wasserwerk und/oder Bauordnungsamt. Da muss doch einer erschöpfend Auskunft geben können. Und natürlich sollte es auch der Eigentümer wissen.
BananaJoe
Dann werde ich mich für den nächsten Besuch auf jeden Fall mal mit einer Latte “bewaffnen“.
Im örtlichen Bauamt werde ich auch mal versuchen, mich schlau zu machen. Allerdings steht wohl in den Sternen, ob ich von dort in Anbetracht der Corona Situation in absehbarer Zeit eine Antwort erhalte. Dazu kommt, dass bei uns in der Gegend (Großraum Frankfurt) der Grundstücksmarkt extrem angespannt ist, d.h. der Verkäufer diktiert die Geschwindigkeit und will möglichst zügig zum Notar (und keine Gewährleistungen für irgendwas geben), auf dessen Aussage kann ich mich also nur bedingt verlassen.
Zum Thema Grundwasser: in ca 200 m Entfernung des Schachts (Luftlinie) fließt ein kleiner Bach parallel zur schmalen Seite des Grundstücks; das Gelände ist aber vom Grundstück zum Bach leicht abschüssig, lt. google Earth sind des ca. 4-5 Höhenmeter Differenz zwischen dem Schacht (also dem Deckel auf dem Foto) und dem Bachlauf. Auf der anderen Seite des Bachs ist das Gelände noch weitere ca. 100m abschüssig (ca. weitere 3-4 Höhenmeter), bevor es dann langsam wieder ansteigt. Zwischen dem Grundstück und dem Bach stehen auch Häuser, wären die dann nicht auch Grundstück. von einer etwaigen Grundwasserproblematik betroffen?
Steven
Hallo BananaJoe
verwechsle nicht Bach mit Grundwasser. Hat nichts miteinander zu tun. Dass das ein Brunnen sein soll, halte ich für nicht wahrscheinlich. Miss nach, wie tief der Schacht ist. Und wenn du es genau wissen willst, pumpe den Schacht aus. Irgendwer von deinen Bekannten wird doch eine Schmutzwasserpumpe haben. Sonst leihst du dir eine für 20 Euro bei einem Werkzeugverleiher.
Steven
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ist schon klar, dass der Eigentümer schnell verkaufen will. Aber zumindest der muss doch Auskunft geben können. Und sollte es auch tun, ansonsten ist ja auch die Seriosität des Geschäfts in Frage zu stellen.
BananaJoe
So, nachdem heute Nachmittag die Sonne noch mal vorbeigeschaut hat, habe ich mich spontan mit einer Latte auf einen Spaziergang begeben.
Folgendes konnte ich bei näherer Betrachtung erkennen:
- der Schacht befindet sich ca 20m von der das Grundstück erschließenden Straße entfernt (die Straße wurde erst 2019 angelegt, davor war das Gebiet landwirtschaftlich oder, wie ich in Erfahrung bringen konnte, als Kleingartensiedlung genutzt)
- das Ding ist aus Beton, nicht gemauert (siehe Bilder)
- es ist nicht nur ein senkrechter Schacht, sondern es geht auch noch in eine Richtung ein waagerechter Kanal ab (falls relevant: in Richtung Straße = die Richtung, in der der Bach liegt)
- der Wasserspiegel befindet sich ca. 1,40m unterhalb der Geländeoberfläche/Schachtöffnung und das Wasser ist ziemlich klar
- das Wasser hat eine Tiefe von über 1,20m - wie tief genau, konnte ich nicht herausfinden, da meine Latte zu kurz war (bitte keine Scherze )
- die Oberkante des waagerecht abgehenden Kanals liegt knapp 1m unterhalb der Schachtöffnung
- ein paar cm unterhalb des Wasserspiegels befindet sich vermutlich ein (waagerechtes) Rohr oder ähnliches, jedenfalls konnte ich die Latte darauf abstellen
Was jetzt weniger mit dem Schacht als solchem zu tun hat, aber für mich auch irritierend ist:
- im Entwässerungsplan der Straße, der auch 2019 erstellt wurde, ist weder der Schacht noch der Kanal noch sonst etwas auf dem Grundstück eingezeichnet
Das alles führt mich zu folgenden Fragen:
- Wenn das Ding von der Stadt angelegt worden ist, hätte das doch im Entwässerungsplan auftauchen müssen, oder?
- Gibt es üblicherweise Kanalisationspläne, die einen vollständigen Überblick vermitteln (falls ich wegen Corona im Bauamt niemanden erreiche)?
- Kann das Ding einem Hausbau ohne Keller einen Strich durch die Rechnung machen? Der senkrechte Schacht liegt wie erwähnt außerhalb bzw. ggf. am hinteren Ende des Baufensters, aber der Kanal, sofern er sich bis zur Straße erstreckt, würde direkt unter dem Haus verlaufen...
- welcher Dienstleister kann mir insbesondere die letzte Frage beantworten? Ein Geologe, der auch Baugrundgutachten erstellt? Oder gibt es da spezielleres?
Vielen Dank für alle bisherigen und hoffentlich noch kommenden Antworten!
Rissige, trockene Erde mit einer orange bemalten Metallplatte mit Rautenmuster.
Tiefer rechteckiger Beton-Schacht mit Wasser am Boden, von Erdreich umgeben.
Offener rechteckiger Betontrog mit dunklem Wasser am Boden und rauer Betonwand.
Innenansicht eines rechteckigen Beton-Schachts, rissig und mit stehendem Wasser am Boden.
Steven
Hallo
kann es sein, dass der Bach "angezapft" wurde?
Sowohl Landwirtschaft wie auch Kleingärten benötigen immer Wasser.
Im Notfall Beton rein laufen lassen. Ende mit Schacht.
Steven
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück
1Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
4Keller oder Grundstück begradigen? 43
5Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
6Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
9Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
10Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
11Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
15Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
16Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
17Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
18Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
19Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? - Seite 216
20Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? - Seite 214
