Mit Modbus / BACnet Stellantriebe & Somfy Jalousiemotoren ansteuern
4,20 Stern(e) 5 Votes
Alessandro
Hallo Fans der modernen Elektronik!
in meinem Neubau sind für die Jalousieansteuerung Somfy-Funkmotoren verbaut, die über die TaHoma Box angesteuert werden.
Für die Fußbodenheizung gibt es die handelsüblichen elektr. Thermostatventile.
Was würde man benötigen, wenn man Modbus oder BACnet (eventuell auch KNX) Raumbediengeräte für Jalousie- und Temperatursteuerung einsetzen möchte?
Zusätzliche Kabeln kann ich beim Bedienterät nicht mehr ziehen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was willst du denn genau machen? Die Tahomabox kann doch beides und wie du festgestellt hast kannst du dich von einer Temperaturregelung eigentlich verabschieden mehr als eine Temperaturanzeige wird es nicht.
Alessandro
ich will am Modbus bzw. BACnet Raumbediengerät die Jalousie, Temperatur und evtl. Licht steuern.
Ich weiß dass ich die Temperatursteuerung nicht brauche, aber ich würde schon gerne wissen wie das funktionieren könnte.
Ich bräuchte also irgend einen Umsetzer von Modbus oder BACnet (es gibt das Bediengerät in beiden Ausführungen) auf Somfy Funk und ein I/O Modul für die thermischen Antriebe
Alessandro
sehe ich es richtig, dass ich hier den
Somfy Controller Somfy RTS RS485 Transmitter RS485–1810803
benötige?
Alessandro
und wenn ich dann noch Somfy Ventilstellantriebe an die Fußbodenheizung spaxe, sollte das dann auch funktionieren oder?
Rein theoretisch natürlich
Im Forum Somfy gibt es 32 Themen mit insgesamt 165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit Modbus / BACnet Stellantriebe & Somfy Jalousiemotoren ansteuern
1Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
5Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 380
6Smarthome Gebäudesystemtechnik / Hausautomation / Bussystem - Seite 212
7Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 232
8Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
9Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
11Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 479
12Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
13Bestes Nachrüst Smarthome Neubau - Seite 4174
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 738
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Fußbodenheizung und Teppichboden 12
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
