min. Türabstand bei Grundrisserarbeitung
hemali2003
Im Rohbaumaß sollten wir mind 15 cm einplanen, damit die Zarge auch bei kleineren Abweichungen noch rein passt.
Wenn es zu knapp ist, sieht es meiner Meinung nach auch nicht schön aus. Wir haben meist 30-50 cm Luft gelassen. Finde es auch schöner, wenn sich die Tür mehr als 90 Grad öffnen lässt.
tomtom79
tomtom79
Die Tür Öffnung sollte mehr als 90° betragen. Besser aber 10-15cm das ist in meinen Augen Pflicht noch besser sind mindestens 60cm das ein Schrank dahinter verschwindet.
micric3
mehr als 90° ist zumindest bei uns nicht notwendig, da dahinter sofort die Wand liegt. Also Konsens ist so um die ca. 15cm !?
Kekse
Absolute Minimalanforderung: du willst die Tür ganz öffnen können. „Ganz“ ist in diesem Fall etwas mehr als 90°, weil man bei maximal geöffneter Tür auch die Türklinke aus dem Weg haben will. Also muss hinter der Tür noch eine Türdicke plus die doppelte Klinkentiefe plus 1-2 cm Sicherheitszuschlag für trigonometrische Effekte sein. Das ist dann aber ab Scharnier gemessen, nicht ab Maueröffnung. Was das in konkreten Zahlen bedeutet ist abhängig von der konkreten Tür-Türdrücker-Kombination. Jedenfalls, wenn du wirklich so knapp kalkulieren musst, wie es hier klingt.
hampshire
Das ist auch eine Frage des verwendeten Türsystems. Mit oder ohne Klinke, mit oder ohne sichtbarer Zarge..
micric3
Ich habe mal mit Öffnungswinkel von 100° gearbeitet.
Wie viel sollte der Abstand zur anderen Seite betragen? Wäre die denn möglich?
Tür in einer Möbelplanungs-App: Blaue Füllung, öffnet 100°, Maße 1000×2100 mm.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu min. Türabstand bei Grundrisserarbeitung
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
7Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
13Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
14Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
15Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
16Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
