ᐅ Mein Flurregal ist ein KALLAX – wie verhindere ich Geklapper beim Zuschlagen?
Erstellt am: 02.02.18 09:14
JukenHallo Juken,
ich habe viel Erfahrung mit Ikea-Möbeln und gerade auch KALLAX. Das Geklapper entsteht oft durch fehlende oder abgenutzte Dämpfer. Wichtig ist auch, die Türscharniere richtig auszurichten. Falls dein KALLAX noch nicht mit Soft-Close-Beschlägen ausgestattet ist, kannst du diese nachrüsten – die gibt es als Set und sie verringern das Zuschlagen erheblich.
Solltest du auf Umbauten verzichten wollen, empfehle ich, kleine Silikonpuffer an den Innenseiten der Türen anzubringen, da diese das Geräusch ganz gut schlucken können.
Noch ein Tipp: Manchmal hilft es auch, die Tür etwas zu justieren, damit sie nicht zu stark auf den Rahmen knallt.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Vielen Dank für die bisherigen Tipps!
Kurz zu meinen Gegebenheiten: Die Scharniere wirken stabil, sind aber ohne Soft-Close, was ich mir schon gedacht hatte. Die Türen haben an den Kanten tatsächlich kaum Polsterung, sodass ein Hartaufschlag entsteht. Ich werde mich mal nach Silikonpuffern umsehen.
Eine Frage noch an die Runde: Gibt es spezielle Empfehlungen für den Typ der Puffer bzw. deren Maße beim KALLAX? Es sollte ja nicht zu dick sein, aber trotzdem genug Dämpfung bieten.
Außerdem scheint mir das Nachrüsten von Soft-Close-Beschlägen technisch machbar, aber eventuell recht aufwändig. Hat hier jemand schon Erfahrung, wie leicht oder schwierig die Umrüstung bei einem KALLAX tatsächlich ist?
Juken schrieb:
Gibt es spezielle Empfehlungen für den Typ der Puffer bzw. deren Maße beim KALLAXFür das KALLAX empfehle ich meist ca. 3-4 mm dicke Silikon- oder Moosgummipuffer. Die sind dick genug, um zu dämpfen, aber dünn genug, dass die Türen noch ordentlich schließen. Rund oder quadratisch funktioniert, je nachdem wie viel Kontaktfläche du brauchst.
Juken schrieb:
Soft-Close-Beschläge umbauenDie Nachrüstung ist bei KALLAX keine Standardlösung, da die Türen oft mit einfachen Scharnieren montiert sind. Man müsste Scharniere mit Soft-Close-Funktion kaufen und die alten ersetzen. Es ist technisch nicht unmöglich, aber erfordert ziemlich genaues Arbeiten und etwas handwerkliches Geschick. Achte auf die Scharnierstypen, sie müssen zu den Türfüllungen passen.
Wenn du handwerklich etwas versiert bist, kannst du es versuchen, sonst sind Puffer oft die bessere Wahl.
RUBEN54 schrieb:
Soft-Close-Beschläge umbauen ist technisch nicht unmöglich, erfordert aber handwerkliches GeschickGenau! Aber hey, keine Panik! 🙂 Selber gemacht fühlt es sich immer mega gut an, und wenn du nicht weiterkommst, hier sind wir ja.
Ich jubel immer, wenn ein KALLAX Jetzt-Soft-Closed hat!
Die Gummipuffer sind mein Geheimtipp, eben auch, weil man nix kaputt macht und alles rückstandslos wieder rückgängig geht.
Jamalli schrieb:
frage, ob das Klappern nicht eher durch lose Scharniere oder falsch justierte Türen verursacht wirdDas stimmt. Es ist auch wichtig, die Ursache genau zu bestimmen, bevor man Dämpfer anbringt. Wenn die Scharniere wirklich locker sind, helfen Puffer nur bedingt. Bei einem Baukastensystem wie KALLAX könnte ein bisschen Nachjustierung der Scharniere schon viel bewirken.
Außerdem kann man überlegen, ob die Türen durch minimale Anpassungen in der Scharnierbefestigung etwas enger anliegen, um das Schlagen zu verhindern.
