ᐅ Mein Flurregal ist ein KALLAX – wie verhindere ich Geklapper beim Zuschlagen?
Erstellt am: 02.02.18 09:14
Juken
Juken
03.02.18 08:59
Guten Morgen, ich möchte kurz Rückmeldung geben:
Die Silikonpuffer sind bestellt, ich habe Maße und Dicke nach den Tipps hier gewählt (3 mm transparent). Die Scharniere wirken fest, sind aber etwas Spiel darin. Ich plane, sie vorsichtig nachzuziehen.
Das mit der Soft-Close-Umrüstung werde ich mir nochmal überlegen, klingt nach einem größeren Projekt. Vielen Dank an alle, die Hinweise und Einschätzungen dazu geliefert haben!
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte, wie langlebig solche Silikonpuffer sind? Nutzen die sich schnell ab?
Katau
03.02.18 09:37
Juken schrieb:
Gibt es Erfahrungswerte, wie langlebig solche Silikonpuffer sind? Nutzen die sich schnell ab?
Hallo Juken, gute Frage!
Silikonpuffer sind sehr robust und halten in der Regel mehrere Jahre, auch bei täglichem Gebrauch, da Silikon ein elastisches, reißfestes Material ist. UV-Strahlung ist hier normalerweise kein Problem, da das Regal drinnen steht.
Bei starker Beanspruchung kann es nach ein paar Jahren geringfügig elastischer werden oder etwas an Haftung verlieren, aber meist sind solche Puffer leicht ersetzbar und preiswert. Pass nur auf, dass keine aggressiven Reiniger die Oberfläche angreifen.
Mit deiner Wahl von 3 mm bist du gut aufgestellt!
leomo
03.02.18 10:03
Nice, dass du eine Wahl getroffen hast, Juken! 🙂 Silikonpuffer sind wirklich kleine Helden gegen das Klapper-Karma.
Manchmal ist so eine einfache Lösung genau das, was man braucht, um im Alltag ruhiger zu leben.
Hoffentlich berichten wir bald von einem ruhigen Flur ohne Kallax-Klangkonzert! 😉 Viel Erfolg weiterhin
