MaxMustaman9215.05.21 10:26wenn ich nur eine Mauer (Stein auf Stein) hochziehe, genügen 17,5er aber auch wenn ich mal Wandregale befestigen will? Oder sollte ich dickere Kalksandstein nehmen?
Und sollte ich später die Außenmauern nochmal speziell verputzen oder ist Kalksandstein für Schallschutz/Isolation/Wärmeausgleich erstmal ausreichend?
Fummelbrett!15.05.21 10:36Kalksandstein kannst du abklopfen, geht prima. Wir haben einige Wände so hochgezogen und nie die Säge bemüht. Auch die 17er Wände halten Regale sicher. Kannst auch dickere nehmen. Die Verarbeitung ging schnell und problemlos, selbst für mich aus Maurerlaien.
MaxMustaman9215.05.21 14:13Hallo, sorry, aber was meinst du mit "abklopfen"? Irgendwann bräuchte ich ja keinen ganzen Kalksandstein mehr, sondern muss den Kalksandstein ja zurechtschneiden. Oder habe ich dich missverstanden?
MaxMustaman92 schrieb:
angenommen man möchte ein kleines Gartenhäusschen mit 6m x 4m (und 2,40 Höhe - noch ohne Dach) auf eine vorhandene Bauplatte mit Ytong (Ytong Planbläcke 499x365x249mm) mauern und ein Rolltor (2632x2405) und ein Fenster (50x100cm) später einbauen.
Frage:
- Wie berechne hierfür beispielsweise, wie viel Mörtel und Ytong-Steine ich benötige? Ich müsste dann ja einberechnen, wie hoch jeweils die Mörtellagen sind.Viel zu sägen hat nur der, der schlecht geplant hat. Nimm´ Kalksandstein, den kannst Du auch unverputzt lassen, und sparst erheblich an Wandstärke (15 cm dürften hier sogar reichen). Die Höhe geht sich in ganzen Reihen nicht aus, am besten gleichst Du das bei und mit der Kimmschicht aus. Mörtel brauchst Du nicht auszurechnen, wieviel Kubikmeter das werden: die Steinhersteller sagen Dir, wieviel Säcke Du brauchst. Das kleine Fenster (rechnet unser Bürohund im Kopf: sind vier Steine) würde ich glatt "übermessen". Das wird aber eine düstere Hütte.MaxMustaman92 schrieb:
- wie groß müssten dann eigentlich die Tor- und Fensteröffnung nach dem Mauern sein, um Tor und Fenster ordnungsgemäß verbauen zu können? Würde man einfach 2-3 cm mehr Öffnung berechnen zwecks Abdichtungsarbeiten?Das Fenster wirst Du ohnehin 2 cm unter Nennmaß bekommen, also 98 x 48 cm. Da könntest Du sogar Geld sparen, ein größeres zu nehmen, d.h. mach´ die Öffnung nach dem Fenster, dann kannst Du es als Lagergröße / Sonderangebot nehmen. Danach bemißt sich dann auch der Sturz, am einfachsten als Fertigteil und Stückware. Die Tore werden häufig für den Einbau hinter der Laibung angeboten und die abhängigen Maße sind in den Bestellkatalogen erläutert.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Fummelbrett!15.05.21 20:56MaxMustaman92 schrieb:
Hallo, sorry, aber was meinst du mit "abklopfen"? Irgendwann bräuchte ich ja keinen ganzen Kalksandstein mehr, sondern muss den Kalksandstein ja zurechtschneiden. Oder habe ich dich missverstanden?Ein Maurerhammer ist dein Freund.
Ytong wird nicht gemörtelt, Ytong wird geklebt, das trägt nicht auf.
