Lukendeckel Bodentreppe Erfahrungen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Allthewayup
Die Dolle sind gute Treppen haben wir auch, gehen beim UWert von 0,49 glaube ich los und reichen bis 0,38 oder so. Das sollte also nicht das Problem sein. Mir scheint am Einbau könnte was schief gelaufen sein. Liegen denn die Dichtungen an? Wie sind die Spaltmaße bei geschlossenem Zustand?
Tolentino
Tolentino
Ich vermute, es gibt zu wenig "natürliche" Belüftung. Wenn dann das ganze Haus eh noch feucht ist und man gerade in der Anfangszeit häufig hoch geht um Sachen abzulagern, komm trotzdem zu viel Feuchte in den Spitzboden. Wenn der doch zu dicht ist, dann kondensiert das halt irgendwo. und erst die Feuchte hat dann den "Deckel" gekrümmt.
Da muss es bei leichtem Wind im Prinzip durchziehen. Entweder am Dachkasten im Prinzip Lücken/Schlitze und Lochblech oder halt an der Unterspannbahn am First so ne Lüftungsschlitze rein (oder beides). Ist das bei euch so?
U
Ubibubi
Ist da eine Dampfsperrfolie zwischen Gipskarton und Dämmung?
Ja klar, die ist da.
Das weiß ich leider nicht. Optisch sind mir keine Schlitze aufgefallen. Wir haben auf dem Spitzboden ein Dreiecksfenster an einem Giebel. Würde es helfen, das dauerhaft in Kippstellung zu lassen bis die Raumfeuchte im Haus insgesamt weiter gesunken ist oder schlechte Idee?
Tolentino
Tolentino
Besser wären zwei um einen Luftstrom zu erzeugen. Aber ja, ich würde es tatsächlich damit versuchen, zumindest solange ihr keinen Luftentfeuchter in Betrieb habt
Im Forum Dach gibt es 815 Themen mit insgesamt 6746 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lukendeckel Bodentreppe Erfahrungen
1Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
2Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
3Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
4Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
7Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
8Spitzboden nicht ausbaufähig 14
9Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
10Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
11Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 12813
12Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
13Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
