Lüftung zur Ölheizung muss gewährleistet werden...
4,30 Stern(e) 4 Votes
U
Unregistriert
Guest
wir bekommen eine Ölheizung in unser Haus. der Schornsteinfeger hat nun gesagt, dass man eine regelmäßige Belüftung von außen nach innen gewährleisten muss. D.h. Ein Loch in die Außenwand oder das Kellerfenster. Der Heizungsbauer sagt, dass ist falsch, da man keine Kaltluft dem Keller zuführen soll, da das den Energieverbrauch der Heizung erhöht. Er hat deswegen ein Verbund vorgeschlagen. D.h. ein Gitter in die Heizkellertür damit der Nebenraum mitgenutzt wird. Bei einer Heizung mit 22 KW würde das ausreichen. Der Schornsteinfeger sagt das dies nicht ausreicht. Kann mir hier jemand was dazu sagen, auch wo man sich über solche Richtlinien Informieren kann. Ich habe ja mittlerweile herausgefunden das dies von Region zu Region unterschiedlich ist. Wir sind im Taunus (Hessen).
kaster
Gegen den Schornsteinfeger werdet Ihr nicht ankommen, der ist allmächtig in seinem Terrain.
Versuche als Kompromiss einen Kanal auszuhandeln.
kaster
Außenluftzuführung für Heizungsanlagen entweder über mit Fliegensieb versehenem Ausschnitt in der Verglasung Kellerfenster (solche Scheiben gibt`s als Serienware) oder Lüftungskanal d.h. Durchbruch durch Kellerwand nach außen und Kanal (PVC-Rohr o.ä.) bis Erdoberfläche oder seitlich in Fensterlichtschacht geführt. Abschluss wieder Fliegensieb.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26958 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftung zur Ölheizung muss gewährleistet werden...
1Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen - Seite 427
2Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 315
3Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? - Seite 220
4Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Energiesparverordnung ohne Heizung 10
8KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
9Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
10Neubau-Heizung? 13
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
