Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung
4,70 Stern(e) 6 Votes
BastianB
BastianB
Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung abends (vorausgesetzt die Luft wird kühler) auch auf maximaler Stufe eine nennenswerte Temperaturänderung erreicht wird. Vermutlich sind - wie von Sebastian beschrieben - die Luftwechselraten einfach zu gering. Fenster auf und Durchzug bringt da schon einen deutlich schnelleren und besseren Effekt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja deswegen habe ich ja geschrieben, dass wenn die Anlage das Haus auch nur ein wenig im Sommer abkühlen soll, dann der Wärmetauscher völlig außer acht gelassen wird und die Frischluft nur über den Bypass kommt...alles andere gehört in die Bunten und glänzenden Hefte der Verkäufer....
Saruss
Es ist natürlich so, dass es keinen großen Kühl Effekt gibt, aber wenn man tagsüber 12h lang um 8 Grad kältere Luft reinholt mit Wt ist das in Summe doch ein Unterschied, als wenn der Bypass auch am Tag offen ist
von unterwegs
Legurit
Wir kommen nachts auch mit Sommermodus von 23°C auf 21.5°C wenn es entsprechend kühler ist nachts...allerdings keine Ahnung wie viel davon auch ohne Sommermodus passieren würde
Bieber0815
Wir hatten Freitag und übers Wochenende draußen > 30 °C, innen etwa 23/24 °C. Wenn ich nun das Fenster öffne, hole ich mir > 30 °C warme Luft ins Haus. Lüfte ich über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher, so wird die Frischluft dort abgekühlt. Es bleibt länger kühl im inneren des Hauses. Erst wenn es im Haus zu warm ist und die Außentemperatur unter die Solltemperatur des Hauses sinkt, wird der Bypass geöffnet.
Siehe auch #35 https://www.hausbau-forum.de/threads/Lüftung-im-Neubau-zentral-vs-dezentral-vs-Abluft.16160/page-4#post-140525
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 231
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein - Seite 214
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
10Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
11Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? - Seite 318
12Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
13Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
14Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
15Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
16Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
18Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
19Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
20Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
