ᐅ Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
Erstellt am: 06.12.21 10:36
Tolentino07.12.21 07:00
Benutzer200 schrieb:
Ist die Bohrung als Wärmequelle übrigens erschöpftKannst du das erläutern, mir war nicht klar dass das eine Möglichkeit ist. Oder passiert das gar auf jeden Fall früher oder später?Momentan kriegt ich ne Luft-Wasser-Wärmepumpe, aber vielleicht beim nächsten Projekt...
driver5507.12.21 07:06
Tolentino schrieb:
Kannst du das erläutern, mir war nicht klar dass das eine Möglichkeit ist. Oder passiert das gar auf jeden Fall früher oder später?Wenn Entzugsleistung und Bohrmeter passen, passiert da nix.guckuck207.12.21 07:08
Momentan kriegt ich ne Luft-Wasser-Wärmepumpe, aber vielleicht beim nächsten Projekt...da war nur die Spitze eines insgesamt substanzlosen Postings. Zum vergessen.
Benutzer20007.12.21 07:50
Tolentino schrieb:
Kannst du das erläutern, mir war nicht klar dass das eine Möglichkeit ist. Oder passiert das gar auf jeden Fall früher oder später?Hat geschrieben. Dass der eine auch mal die Wärmequelle erneuern muss. Natürlich ist klar, dass er die Wärmepumpe meint (egal ob Solewasserwärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe) - er hat aber eine Steilvorlage gegeben, dass auch die Wärmequelle = Bohrung erschöpft sein könnte. Bei korrekter Auslegung passiert nix. Hab aber schon falsch ausgelegte Ringgrabenkollektoren gesehen, bei denen zu viel Wärme entzogen wurde. Das ist echt sch... dann.guckuck2 schrieb:
da war nur die Spitze eines insgesamt substanzlosen Postings.Da ist ein grammatikalischer Fehler drin. Es muss heißen "nur die Spitze auf ein insgesamt substanzlostes" Posting.guckuck207.12.21 08:17
Hat @guckuck2 geschrieben. Dass der eine auch mal die Wärmequelle erneuern muss. Natürlich ist klar, dass er die Wärmepumpe meint (egal ob Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe) - er hat aber eine Steilvorlage gegeben, dass auch die Wärmequelle = Bohrung erschöpft sein könnte. Bei korrekter Auslegung passiert nix. Hab aber schon falsch ausgelegte Ringgrabenkollektoren gesehen, bei denen zu viel Wärme entzogen wurde. Das ist echt sch... dann.Das hast du wissentlich falsch verstanden. Natürlich geht es um die Erneuerung der Wärmequelle einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe regelmäßig nicht erforderlich ist, insb. bei Sondernbohrungen.
Denn diese ist nicht der Witterung ausgesetzt und mit weniger beweglichen Teilen ausgestattet (um nicht zu sagen, gar keine).
Da ist ein grammatikalischer Fehler drin. Es muss heißen "nur die Spitze auf ein insgesamt substanzlostes" Posting.q.e.d.
