ᐅ KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich?
Erstellt am: 11.07.16 15:24
bluminger
11.07.16 15:24
Hallo.
Wir planen ein Einfamilienhaus zusammen mit Architekt, Zielvorgabe KfW55.
Laut Architekt mit 36,5 Ziegeln kein Problem. Mit diesen Maßen ist das ganze nun auch bei der Baugenehmigung.
Statiker ist nun skeptisch und Energieberater meinte, dies ginge gar nicht.
Grundsätzlich daher mal die Frage: Hat dies schon jemand erfolgreich gemacht?
Was noch mit verbaut werden soll: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Danke.
nordanney
11.07.16 15:28
Gehen geht vieles
Die KfW-Einstufung ist nicht nur von den Ziegeln, sondern vom ganzen Haus abhängig. Fenster? Heizung? Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Photovoltaik? Solarthermie? Dachdämmung? Usw.
Konkrete Antworten mit den jeweils umgesetzten Maßnahmen werden bestimmt noch folgen...
Bauexperte
11.07.16 15:34
Ja; wiederkehrend.
Wie nordanney schon schrieb, besteht ein Effizienzgebäude - gebaut nach KFW 55, nicht nur aus der äußeren Hülle. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist schon ein guter Baustein; wenn die Stein entsprechend gewählt (bspw. gefüllt), Fenster und Dachdämmung entsprechend beachtet wurden, fehlt vmtl. nur noch die Dämmung unterhalb der Bodenplatte. Falls und wenn Du nicht auf dem Brocken bauen willst
Grüße, Bauexperte
Final
11.07.16 15:36
Wir hatten mal ein Gespräch mit einem deutschlandweiten Generalübernehmer und da wäre Kfw55 mit 36,5 Steinen gegangen (wobei man da ein Tx (glaube 8?) anstatt dem Standardstein 9(?) nehmen müsste.
Von daher sollte es schon grundsätzlich gehen.
wpic
11.07.16 15:57
Darüber entscheidet der Statiker im Wärmeschutznachweis, der alle Wärmeübertragenden Außenbauteile und den Wärmeerzeuger (Heizung, regenerative Energien) in der Gesamtbilanz berücksichtigt. Generell dürfte es mit 36,5cm nach der neuen Energieeinsparverordnung 2016 schon schwierig werden. Bei einem monolithischen Wandaufbau muß der Wandbaustoff dann schon deutlich unter λ= 1,0 bleiben. Bei Porenbetonbaustoffen ergeben sich dann ggf. Probleme bei der Statik, und auch die Hochlochziegel sind als Baustoffe ggf. nicht mehr ausreichend da nur in eine Richtung belastbar (anisotrope Baustoffe).
Nicht ausreichender Schallschutz kann mit sehr leichten Wandbaustoffen einhergehen, in innerstädtischer oder Dorfrandlage mit Verkehrsbelastung ein wichtiges Thema.
daniels87
11.07.16 16:04
Wir bauen ein KfW55 Haus mit 36,5er Ziegelwand. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Bei uns warne 2cm mehr Perimeterdämmung notwendig, und noch ne Kleinigkeit. Aber nicht viel. Ich glaube es ist sogar ein T9.
kfw55wohnraumlüftungwärmepumpewärmerückgewinnungarchitektstatikerfensterheizungdachdämmungbaustoffe
