ᐅ Leitungen Pool in den Keller planen
Erstellt am: 01.07.2025 13:46
GeraldG 01.07.2025 13:46
gerade bei diesen Temperaturen merken wir, dass wir beim Neubau schon gerne einen Pool hätten. Finanziell wird es vermutlich eng werden, weshalb wir gerne nur Kellerdurchgänge und Rohre verlegen würden, um spätere Kernbohrungen und Aufputzleitungen vermeiden zu können. Bei den Außenarbeiten wissen wir dann, ob Geld da ist, oder ob wir das auf später verschieben müssen. Der Großteil wird in Eigenarbeit sein, doch mit den technischen Details (Skimmer, Chlor etc.) habe ich momentan keine Zeit mich auseinanderzusetzen. Das kommt wenn das Haus soweit bezogen werden kann.
Die Technik würde ich gerne in einem separaten Gartenhäuschen planen, so dass es eigentlich nur um Zuwasser, Abwasser und Strom gehen sollte.
Die Stelle des zukünftigen Pools ist eigentlich recht genau bekannt, so würde ich vermutlich folgendes machen:
Danke und liebe Grüße
Gerald
- Abwasserrohr von der geplanten Poolstelle bis zum Abwasserrohr des Hauses mitlegen. Poolseitigen Zugang verschließen.
- Zuwasser tief genug (frostfrei) durch den Keller führen und an die gleiche Stelle wie das Abwasser zum Pool legen.
- Leerrohr für die Elektrik am späteren Gartenhäuschen an die gleiche Stelle legen ,damit man alles auf einmal "findet". (Ich habe einen SAPOS Zugang und kann mit meinem GPS Gerät Positionen auf unter 1cm genau kartografieren und wiederfinden. Gerät habe ich mir für meinen Wald gekauft).
Gerald
nordanney 01.07.2025 13:57
GeraldG schrieb:
Braucht man noch etwas anderes außer den genannten Anschlüssen?Ggf. eine passende Leitung zur WP, damit Du den Pool mit der WP heizen kannst (ist dann ein zweiter Heizkreis und recht üblich für viele WPs). GeraldG 01.07.2025 14:02
Ja, da habe ich schon drüber nachgedacht, weil das schon cool wäre die Wärmepumpe dafür mitzubenutzen. Ich gehe aber davon aus, dass die Wärmepumpe für das KFW40 Haus eher im Bereich von 5kW liegt, was für einen Pool sehr wenig wäre. Und eine größere in den Keller, die dann deutlich ineffizienter läuft wäre keien wirklich Alternative. Deswegen würde ich vermutlich eher eine weitere Pool-Wärmepumpe einplanen.
julimos 01.07.2025 14:07
Wie Premium brauchst du es denn?
Für einen "normalen" Pool reicht Strom (am besten mindestens 3 separat geschaltete Leiter, besser mehr, oder du packst eine Steuerung in die Nähe des Pools).
Wasser und Abwasser ist dann halt Bonus.
Wärmepumpe bin ich bei dir, die Pool Dinger sind wahrscheinlich auch billiger als der 2. Heizkreis.
GeraldG 01.07.2025 14:12
julimos schrieb:
Wie Premium brauchst du es denn?Ich bin da schon der Praktiker. Abwasserrohr ist nicht so teuer, wenn der Bagger sowieso den Keller ausbaggert. Wenn die Alternative bedeutet, dass ich nen Gartenschlauch nehmen muss und ne Tauchpumpe in den Pool hängen muss, damit die das Ding leer pumpt, ist das für mich recht einfach zu beantworten.Frischwasser ebenfalls. Kostet nicht die Welt gleich mitzuverlegen, wenn direkt mitgeplant. Dadurch ist auch automatisches Nachfüllen möglich. Alternativ regelmäßig den Gartenschlauch in den Pool zu hängen muss ja nicht sein.
nordanney 01.07.2025 14:31
GeraldG schrieb:
Ich gehe aber davon aus, dass die Wärmepumpe für das KFW40 Haus eher im Bereich von 5kW liegt, was für einen Pool sehr wenig wäreKommt auf die Poolgröße an und den Zeitraum, in dem Du heizen willst. Für z.B. 30cbm gebe ich Dir recht, da wäre sie zu klein.Ähnliche Themen
