Leimfarbe - was ist Farbe und muss entfernt werden
5,00 Stern(e) 3 Votes
Rolexianer
Auf den beiden Fotos ist die aktuelle Situation an der Decke zu sehen. Es soll sich um Leimfarbe handeln, diese muss vor dem Auftrag des Tiefengrund rückstandslos entfernt werden, soweit die Erklärung des Farbfachhändlers meines Vertrauens.
Die Fotos zeigen angekratzten Putz, die Vertiefungen müssen natürlich zugespachtelt werden.
Weiter zu sehen sind zwei verschieden weiße Flächen:
- die bereits abgekratzte Fläche sitzt direkt auf dem Putz und weißt stark beim Drüberwischen mit der Hand.
- die erhabene weiße Fläche ist die Leimfarbe, welche jedoch bereits mit der Giraffe bearbeitet wurde, jedoch nicht restlos entfernt werden konnte (das 60-Schleifblatt verschmierte, ebenso und zu häufig der Luftfilter der Giraffe), deshalb soll die Leimfarbe nun abgespachtelt werden.
Handwerker vor Ort haben unterschiedliche Meinungen:
1. die Leimfarbe abspachteln, dann die verbliebene weiße Schicht bis auf den Putz mit der Giraffe entfernen, danach Tiefengrund auftragen.
oder
2. die Leimfarbe abspachteln, auf die verbliebene weiße Schicht den Tiefengrund auftragen, weil es sich bei der verbliebenen weißen Schicht nicht um Leimfarbe sondern um Spachtelmasse handelt.
Mein Gefühl sagt, alles was weiss ist gehört zur Leimfarbe und muss weg, warum sollte sich so reichlich Spachtelmasse auf dem Putz befinden?
Liebes allwissendes Forum, bitte helft mir eine abschließende Meinung zu finden.
Nordlys
Nordlys
Ich denke, dasWeisse unter der Farbe ist wirklich Gipsspachtel, sowas wie Knauf Rotband o.Ä. Der könnte bleiben, muss nur mit Tiefgrund gefestigt werden vor Anstrich.
By the way, warum habt ihr nicht mit Leimfarbene einfach übergestrichen? Das geht ja.
Rolexianer
Wenn es denn nun Gipsspachtel ist, woran erkenne ich, wo die Leimfarbe aufhört und die Gipsspachtel anfängt, bzw. wann genügend abgespachtelt ist... ?
Nordlys
Nordlys
Letztlich gar nicht. Nur, wenn auf der fertig abgekratzten und geschliffenen Fläche noch Reste der Farbe sind, so gefährdet das nicht das Übersteichen. Du kannst davon ausgehen , dass das was drauf bleibt auch gut haftet und die neue Farbe wird drauf haften können.
Rolexianer
Ungewissheit macht mich nervös :confused:
Der Fachhändler war eindringlich, die Leimfarbe muss runter. Wie auch immer, morgen geht ein Handwerker mit einem teuren Mittelchen zum Lösen der Farbe dran, hoffe das nimmt alles an Leimfarbe runter.
Womöglich kann ich den Handwerker (Allrounder/Sanierer - kommt vom Bau) überzeugen noch eine Giraffe einzusetzen.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1483 Themen mit insgesamt 13124 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leimfarbe - was ist Farbe und muss entfernt werden
1Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
2Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... - Seite 316
3Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
4Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
9Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
10Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
11Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
12Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
