ᐅ Leerrohre für Erdkabel revisionssicher und unauffällig verbauen?
Erstellt am: 16.09.23 10:08
bauenmk2020
bauenmk202016.09.23 10:08
ich habe ums Haus herum einige Kabuflex 50er Leerrohre verlegt und darin Erdleitungen. Ich habe immer bei Richtungsänderungen die Rohre wieder nach oben gelegt und somit schauen immer 2 bis 3 Leerrohre an einem Ort aus dem Erdreich raus. Ich möchte diese dann bald miteinander verbinden / anklemmen. Ich dachte da an unauffällige Stein-/Holz Attrappen mit einem Revisionsdeckel wo man dann jederzeit ran kommt. Ich möchte ungern die Klemmen versiegeln und im Boden verschwinden lassen. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es Regeln und Normen gibt, die das ggf. einschränken könnten?
Noch kann ich überall ran auch graben etc. Das Anklemmen in einem Unterverteiler wird dann irgendwann der Elektriker machen, aber der UV ist noch nicht installiert. Von daher möchte ich ersteinmal alles vorbereiten aber auch so, dass der Elektriker ggf. noch die Einzeladern prüfen kann.
Z.T. habe ich 5x2,5mm adrig was auch etwas starr ist. Ich bräuchte da also auch etwas größeres. Hat da jemand Erfahrungen mit und Ideen?
rick201816.09.23 15:21
Normalerweise macht man Kabel(zug)schächte. Kabel sind dann nicht sichtbar. Darin dann anschließen.
Sobald angeschlossen und getest bitte mit Harz die Verbinderboxen ausgießen.
Aquasit bleibt weich. Somit einfach ranzukommen.
bauenmk202017.09.23 08:44
okay danke für die Info. Ich habe jetzt einmal einen KG Revisionsschacht mit Deckel bestellt. Diesen baue ich in ein Beet ein und darin sollte man dann im Nachgang die Leitungen verklemmen können und ausgießen.
Dogma
17.09.23 21:35
Ich habe auf dem ganzen Grundstück an ausgesuchten Positionen immer Rainbird Ventilboxen gesetzt und habe diese mit min 2x DN50 Kubuflex Leerohren verbunden. Klappt wunderbar und in den Boxen ist genug Platz für allen Qautsch wie z.B. vergossene Abzweigdosen
leerrohreelektrikerkabelausgießen
