ᐅ Laminat vs. Designboden im Effizienzhaus 40
Erstellt am: 07.03.26 23:45
nordanney11.03.26 10:33Boden321 schrieb:
Beides soll bei verklebt etwas besser sein.Ja, Betonung auf "etwas". Ist aber nicht die Welt (besser für FBH, federnd wirst du wahrscheinlich gar nicht merken, etwas lauter beim drauf gehen wie bei allen schwimmenden Belägen).
motorradsilke11.03.26 18:59nordanney schrieb:
Nö, weil Du im Zweifel den gesamten Raum ausräumen und das gesamte Parkett aufnehmen musst (wenn Du es so wie ich Dich verstehe machst). Beim verklebten Parkett wird die beschädigte Stelle einfach ausgeschnitten und neues Parkett eingeklebt. Könnte schneller gehen ;-)Ich meinte eher, wenn es in größerem Umfang unansehnlich geworden ist.
motorradsilke11.03.26 19:02Boden321 schrieb:
Bei schwimmend verlegt wäre für mich nur relevant, ob der Boden beim Gehen federnd wirkt und ob die Heizwärme der FBH gut ankommt. Beides soll bei verklebt etwas besser sein. Dafür kostet das Verkleben >20€/qm.Ich finde schwimmend verlegtes Parkett angenehmer zu begehen, weil es eben etwas "federnd" ist, also es läuft sich weicher.
MachsSelbst11.03.26 22:34nordanney schrieb:
Beim verklebten Parkett wird die beschädigte Stelle einfach ausgeschnitten und neues Parkett eingeklebt. Könnte schneller gehen ;-)Wenn du schon solche Extremfälle konstruieren musst, um unbedingt Recht zu behalten... kann sein, muss nicht sein, je nachdem wo sich die Schadstelle befindet.
Für den Austausch einer schadhaften Stelle brauchst du in jedem Fall einen Profi, wenn das Parkett verklebt ist und der nimmt entsprechend Geld...
Abgesehen davon. Ich denke dein Parkett ist nach 15, 20 Jahren immer noch gut? Warum also den Fall betrachten, dass man es teilweise tauschen müsste?
Eben... Unsinn noch und nöcher... und du widersprichst dir in jedem zweiten Satz...
nordanney12.03.26 07:37MachsSelbst schrieb:
Abgesehen davon. Ich denke dein Parkett ist nach 15, 20 Jahren immer noch gut? Warum also den Fall betrachten, dass man es teilweise tauschen müsste?Ganz einfach. Weil jemand anderes den Fall ins Spiel gebracht habt. Da war nicht ich, ich habe nur auf einen Post geantwortet.
Musst mal alles lesen und den Zusammenhang betrachten ;-)
Eben... Unsinn noch und nöcher... und du widersprichst dir in jedem zweiten Satz...Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber bitte zitiere meine Widersprüche, damit ich weiß, was du meinst.
Nach eueren Tipps sehe ich aktuell zwei Möglichkeiten:
1. Klickparkett Eiche Lackversiegelt Matt
2. Klicklaminat (z.B. Logoclic Ambienta Eiche)
Wenn ich beides selber schwimmend verlegen möchte, ist Parkett aufwändiger als Laminat?
Und was ist der Unterschied beim Parkett zwischen lackversiegelt und lackiert?
