L-Steine / Winkelsteine hinterfüllen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Dennis1234321
Hey Leute,
kennt sich jemand gut mit dem Setzen von Winkelsteinen aus?
Ich bin mir unsicher wegen der Hinterfüllung:
die Steine werden ohne Drainage gesetzt, ist es dann notwendig / sinnvoll trotzdem mit Kies zu hinterfüllen?
Meinem Verständnis nach, führt das dazu, dass Wasser nach unten sickern kann, aber dann nicht gut weg kann, da ja die Drainage fehlt.
Ist es nicht sinnvoller, in diesem Fall direkt mit Erde zu hinterfüllen?
LG
Dennis
I
Interrupt
Mit Kies hätte der Boden etwas mehr Pufferkapazität als mit Erde. Das hat aber mit richtiger Entwässerung nichts zu tun. Wenn bei dir das Wasser nicht oder nur schlecht versickert, brauchst du einen Plan, denn das Wasser muss irgendwo hin. Entweder du hast eine offene Wasserhaltung und legst entsprechend Gräben bzw. Mulden an oder du hast eine geschlossene Wasserhaltung und nimmst eine Drainage. Dazwischen gibt es nichts.
Du kannst natürlich auch einfach nichts tun und auffüllen. Dann bitte ich aber, nach dem nächsten Starkregen die Bilder von deinem neuen "Pool" hier einzustellen. :cool:
Dennis1234321
Danke erstmal für deine Antwort.
Nun der Plan ist die Fugen zwischen den Steinen nicht mit Bitumen zu verschließen, sondern mit einem Sandkasten-Vlies.
Wenn's dann mal wirklich extrem regnet kann das Wasser was nicht versickert abfließen.
guckuck2
Darf jemand den Anblick ertragen, wenn das so geschieht? Hab so einen Fall in der Nachbarschaft, die Steine sehen nach einem Herbst/Winter komplett versifft aus. Da drückt ja kein kristallklares Heilwasser durch ;-)
Dennis1234321
Das stimmt natürlich, macht aber nichts, da vor den Steinen Büsche sind und ich da auch nichts von sehe.
Rein technisch gesehen dürfte sich dadurch ja nichts an Wasser stauen oder?
Würdet ihr trotzdem noch mit Kies hinterfüllen?
Ich bin mir da etwas unsicher.
LG
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20808 Beiträgen
Ähnliche Themen zu L-Steine / Winkelsteine hinterfüllen
1Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
2Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
3Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
4Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
5Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
6Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
7Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
8Drainage rund ums Haus, aber wie? 17
9Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
10Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
11Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
12Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
13L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
14L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
15L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
16Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
17Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
18Energieeinsparung durch bessere Steine 14
19Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
20Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
