ᐅ Küche zu eng geplant? DRINGEND RAT GEBRAUCHT!!!
Erstellt am: 01.10.2012 00:42
lalelu-1 01.10.2012 00:42
hallo zusammen
ich habe sehr lange an meiner traumküche rumgetüfftelt, eine schwarze glas- insel Küche soll es nun sein.
liefertermin ist in knapp 3 wochen.
und nun haben wir realisiert beim Umbau des hauses, dass wir wahrscheinlich zu knapp gerechnet haben :-(((
ich wollte auf eine insellänge von 3.2m eine tiefe von 120cm. vis a vis vom rechten rand der insel steht eine wandstütze von ca 60cm länge. nun haben wir aber lediglich 90cm abstand zws der inselfront und stütze, und ebenso nur 90cm zws insel und küchenzeile.
ist das nicht brutal zu wenig??? ich bin echt am verzweifeln. dabei war die küche perfekt!
der raum von insel zum ess wohnraum ist abgesehen von der stützwan offen. hab aber trotzdem angst, dass dadurch alles so gestopft wirken wird. was meint ihr?
soll ich trotz mehrkosten (sicherlich 2000.- mehr!!! die inselwangen neu planen lassen und bestellen? neue inseltiefe wäre dann nur 95cm statt 120cm. dafür gäbe es beiseitig einen abstand von jeweils 102cm. was meint ihr? was ist hier wichtiger? insel (inkl innenleben: tolle schubladen, mehr abstellfläche auf er insel (werde grossen induktionsfeld, grossen teppan yaki und wok haben) oder doch die durchgänge?
ich kann mir das alles leider nur sehr schlecht vorstellen.
lohnen sich die hohen mehrkosten für ein eigentlich schlechteres innenleben und die 25cm weniger?
hoffe ganz stark auf eure hilfe!!
liebe grüsse
lalelu
MODERATOR 02.10.2012 20:57
Hallo lalelu,
zwischen den einzelnen Küchenkomponenten - wenn diese sich gegenüberstehen - und zu Wänden etc. braucht man einen Abstand von 110cm, damit das Ganze als Küche richtig funktioniert.
Versuchen Sie doch einmal, so mache ich das immer bei Auftraggebern, mit Stühlen und Tisch einen Abstand von 90 cm zu einer Wand oder einem Schrank zu "bauen".
Gehen Sie dann probeweise durch den "Gang", bücken sie sich, heben Sie etwas vom Boden auf etc.; ich gehe davon aus, dass Sie 90cm dann als zu eng empfinden werden.
Wenn Sie dennoch das Gefühl haben: "Naja, geht schon so!" - um so besser.
Vor einem Backofen, dem Geschirrspüler oder dem Kühlschrank wird das mit 90cm mit Sicherheit zu eng, da abzüglich Klappe bzw. Tür (60cm) nur noch 30cm Raum für die Bedienung der Geräte bliebe.
küchemehrkosten
