Kontrollierte-Wohnraumlüftung an Erdkollektorheizung anschließen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
jx7
Hallo allerseits!
Wenn man sowieso eine Wärmepumpenheizung mit einer Sole-Wasser-Pumpe angeschlossen an Erdkollektoren sowie eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung plant, wäre es dann nicht sinnvoll, nicht nur die Sole-Wasser-Pumpe für die Heizung an die Erdkollektoren anzuschließen, sondern auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Sinne eines Erdwärmetauschers, sodass die Luft im Winter vorgewärmt, im Sommer vorgekühlt in die Lüftungsanlage kommt? Wahrscheinlich muss man dann die Erdkollektoren etwas größer dimensionieren, damit sie diese Zusatzaufgabe übernehmen können.
Das gleiche ginge wohl auch bei einer gastriebenen Zeolith-Adsorptions-Wärmepumpe, die über Erdkollektoren betrieben wird.
Sehe ich das richtig? Was denkt Ihr?
Beste Grüße
jx7
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das wird nicht gehen...Die Luftmengen werden nicht ausreichen um einen Effekt zu erzielen...wenn dann braucht man schon einen Extra Erdwärmetauscher für die Luft mit bedeutend größerem Durchmesser
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung an Erdkollektorheizung anschließen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
4Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
9Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool - Seite 431
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
11Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
12Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? 22
13Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
15Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
16Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
17Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
18Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
19Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
20KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
