ᐅ Kochfeld unter dem Fenster und WESCO Deckenlüfter EVR 100
Erstellt am: 28.09.14 13:28
fredclever-128.09.14 13:28
Hallo Zusammen
unser Küchenbauer hat uns den ersten Vorschlag für die Küche präsentiert. 2 Punkte sind nicht ganz gewöhnlich:
1.
Da wir eine sehr helle Küche wollten, haben wir jetzt 2 Fenster a 2,20m. Das kochfeld befindet sich unter einem dieser Fenster. Der Abstand des Kochfeldes zum Fenster beträgt 36cm. An diesem Ort wo das Kochfeld ist, ist das Fenster fest verschraubt. Gibt es aus eurer Sicht etwas was dagegen spricht? Das man das Fenster öfters reinigen muss versteht sich ;-)
2.
Wegen des Fensters hat er einen Deckenlüfter vorgeschlagen. Jetzt meine Frage: hat jemand schon Erfahrungen mit solchen Lüftern? Bringt man den Gestank gut weg? Verteilt sich das Fett nicht im ganzen Haus?
Ich bin um jeden Tipp, Rat oder konstruktiven Vorschlag dankbar.
Gruss
Fredclever
1.
2.
Gruss
Fredclever
Jonas-129.09.14 16:05
Hallo fredclever,
Also ich denke, das geht in Ordnung, das dieses Fensterteil dort festgeschraubt ist. Auch der Abstand von 36 cm finde ich okay.
Wir haben auch einen Deckenlüfter von WESCO und wir sind damit sehr zufrieden. Er zieht die dreckige Luft schon während des Kochens aus dem Bereich ab. Die Frischluft sorgt für ein angenehmes Klima. Das Fett wird gut von dem Fettfilter aufgenommen. So habe ich kein Fett im Haus.
Besten Gruß
Besten Gruß
fredclever-129.09.14 16:21
Hi Jonas
danke dir für dein Feedback. Da die Deckenlüfter nicht so verbreitet ist, bekommt man nicht so einfacht an Informationen .
Wie gross ist bei dir der Abstand vom Kochfeld zu dem Lüfter? Welches Model setzt du ein? Wie ist es mit dem Lärm? Ist so ein Deckenlüfter lauter als eine "normale" Haube?
Für Antworten wäre ich dankbar.
Gruss
Fredclever
Gruss
Fredclever
Luca-108.10.14 09:32
Hi,
Ich bin zwar nicht der Jonas, aber möchte trotzdem meinen Senf dazugeben.
Wir haben den Deckenlüfter EVRC 3 und dieser läuft leise. Jetzt habe ich aber keinen Vergleich zur Abzugshaube. Aber ich denke, das nimmt sich nicht viel.
Die Breite ist 60 cm und die Tiefe beträgt 30 cm. Dieser Deckenlüfter liegt also direkt unter unsere abgehangene Decke. In diesem Teil befinden sich auch 2 Fettfilter, die das Fett gut aufnehmen.
Wir sind rundum zufrieden.
Besten Gruß
Besten Gruß
Nina-106.12.14 04:54
Vielen Dank für diese Infos. Das werde ich meinen Mann präsentieren, denn ich bin auch für einen Deckenlüfter. Er allerdings nicht. Aber ich werde in noch überzeugen. Jedenfalls dieses vorgestellte Modell entspricht auch meinen Vorstellungen.
BG
BG
