KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis
4,70 Stern(e) 7 Votes
WingVII
Ich würde da ebenfalls auf KNX setzten auch wenn es mit ein paar shellys günstiger wäre. Schon alleine die Option das ganze später mit KNX-RF-Komponenten erweitern zu können, falls man später doch auf den Geschmack kommt, wäre mir den Aufpreis wert. Hab selber schon versucht z.B. mit Enocean eine Rollosteuerung zu bauen. Im Vergleich zu KNX-RF (ist zwar Funk aber funktioniert trotzdem zuverlässig) war das ganze Eltako-Enocean zumindest in meinem Fall richtiger Mist.
untergasse43
untergasse43
Tatsächlich dreht sich bei mir vieles um das Thema perfekt Präsenz/Bewegungsmelder/Multiroom Sound innerhalb des Hauses, die ich nicht brauche.
Perfekt machbar mit KNX! Entweder gleich oder eben später.
Gerade bei Multiroom-Affinität gibt es hervorragende KNX-kompatible Lösungen (nein, ich meine nicht Sonos oder den Schrott für die Hutschiene). Ich befasse mich seit über 10 Jahren schwerpunktmäßig mit genau sowas und da ist KNX definitiv eine sehr gute Basis bzw Schnittstelle.
Oder wie steuert Somfy gleich noch meine Zonenverstärker?
hampshire
Auch wenn es mit Kanonen auf Spatzen schießen ist, wäre die Alternative?
Solange die Kanone trifft...
Und ich weiß halt nicht, was evtl in Zukunft kommt.
Das liegt in der Natur der Zukunft.
Mir scheint, Du traust Dir das zu, hast Freude dran und willst später weiter dran schrauben. Zudem scheinst Du Dich ja sowieso schon dafür entschieden zu haben. Zuspruch gibt es aus glaubwürdiger Forenkompetenz. Also: machen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die konventionelle Verkabelung nervt mich eh schon lange, da es so starr ist.
Für die Wenigsten ein Problem aus der Unkenntniss heraus. Denn die bunten Bilder auf den Fernsehgeräten suggerieren ja die Sprachassistenten machen das alles schon. Du bist also definitiv auf dem richtigen Weg und behandelst das Thema nicht nur
kanonen auf Spatzen ist es KNX nur für Licht einzubauen....oder nur für Rollläden da gibt es definitiv günstigere Varianten.
Sobald man vor hat mehrere Sachen zu kombinieren ist KNX plötzlich die einfachste und oft auch noch die günstigere Lösung vor allem mit Blick auf die Zukunft und auf die Haltbarkeit der Komponenten.
Tatsächlich dreht sich bei mir vieles um das Thema Präsenz/Bewegungsmelder/Multiroom Sound innerhalb des Hauses, die ich nicht brauche.
Mit der Präsenz kann man viele Sachen machen an die man jetzt noch nicht denkt oder die einem nicht auffallen, weil man ja durch die starre Verkabelung gezwungen ist die Aktionen manuell auszuführen bzw. ahnt man jetzt vllt. noch gar nicht was möglich wäre.
z.B. eben verzicht auf Schalter/Taster in den Durchgangsbereichen, Fluren, Treppenhäusern, Wc's, Abstellräumen usw.
Da ist man z.B. in einem Haus mit 2 Etagen und Keller ganz schnell mal 5 Schalter und eine Menge Kabel los und baut stattdessen nur 3 Melder ein.
Harakiri
Ich wurde definitiv KNX nehmen - mache ich ja auch, auch in Eigenregie, allerdings würde ich mir sehr überlegen tatsächlich Sensorik vorzusehen (PMs sind bei mir überall drin). Macht KNX erst recht interessant, auch wenn du nicht sofort alle Logikverknüpfungen verwenden willst.
Hast vielleicht ja schon gesehen, seit 1.4 gibt es ETS 5 auch als Homeversion-Lizenz mit 1 Projekt + max. 64 Geräte (was bei dir wahrscheinlich reichen wird, wenn du die Anlage nicht zu kompliziert anlegst), für nur 350 €.
untergasse43
untergasse43
Da würde ich intensiv drüber nachdenken, ob man das wirklich will. Ich würde lieber auf Sammelbestellungen oder Rabattaktionen im KNX-UF warten, denn da bekommt man für 2-300 Euro mehr die große Version. Damit kann man dann wenigstens auch mal Übungsprojekte anlegen. Die Home Edition ist meiner Meinung nach höchstens dafür geeignet, nach der Parametrierung mit der großen ETS ggf. mal Änderungen vozunehmen.
Zuletzt aktualisiert 12.05.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis
1KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
3Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
4KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
5KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
9KNX Angebote, was darf es kosten? 51
10Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
11Abschätzung Kosten KNX Automation 18
12Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
13KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
14SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
15KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
16KNX, Loxone, mygekko usw? 14
17Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
18KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
19Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
20Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
