Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt
4,00 Stern(e) 3 Votes
Beim, von Yvonne, geposteten Beispiel meine ich immer noch, daß beide Traufseiten identisch hoch sind; der Mix aus Verblender und Putz kann allerdings täuschen. Klarheit würde wahrscheinlich nur ein Bild der gegenüberliegenden Giebelseite bringen, da die Dachabschleppung an dieser Seite nach vorne offen gestaltet wurde.
ich hab jetzt nicht nachgemessen, aber heute noch mal darauf geachtet (ich fahr jeden Tag an dem Haus vorbei): die Traufhöhen sind auf beiden Seiten gleich, nur die Außenwand der rechten Eingangsseite ist zurückgebildet.
Musketier
Musketier
Quelle: Schwörerhaus
Die Traufhöhen sind laut dem Bild definitiv nicht identisch. Je nachdem welche Höhe nun tatsächlich gemessen wird, ist die rechte Traufhöhe höher oder niedriger als die linke.
Musketier
Musketier
Ist ja letztendlich auch egal, ob die gleich hoch oder unterschiedlich hoch sind.
Wichtig ist doch, welche Außenwand für die Berechnung der Traufhöhe verwendet wird. Die vorgesetzte Wand, wie das Bauamt vorschlägt (wie z.B. auch bei Doppelfassaden gemessen wird), oder die tatsächliche Hauswand, wie Bauexperte vermutet.
Wenn es wirklich so wäre, wie Bauexperte vorschlägt, was passiert dann, wenn man die momentan offenen Seiten verglast? Wandert dann die Stelle für die Messung der Traufhöhe nach außen?
laemat
Zum Thema Bundesweit einheitlich, es ist nicht einmal im gleichen Bundesland einheitlich....
Bebauungsplan Ludwigslust (textliche Festlegung)
Die Traufhöhe von Neubauten und Umbauten darf 2,80m nicht unterschreiten und 3,50m nicht
überschreiten. Als Traufhöhe definiert wird der Abstand von Geländeoberkante bis Unterkante
Traufkasten bzw. der Abstand von Geländeoberfläche bis Unterkante des schräg gestellten
Traufbrettes.
Bebauungsplan Stralsund (textliche Festlegung)
2.1.2 Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt zwischen
aufgehendem Mauerwerk und äußerer Dachhaut.
Zuletzt aktualisiert 12.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt
1Bauplan mit unterschiedlichen Traufhöhen 31
2(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
3Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
4Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
5Stärke der Außenwand 12
6Außenwand verschieben im Grundriss? 33
7U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
8Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
9Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
10Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein - Seite 210
11Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? - Seite 210
12Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
13Außenwand Town & Country Häuser 11
14Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
15Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
16Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
