ᐅ Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig?
Erstellt am: 09.10.20 18:23
Babenhausen12.10.20 09:09
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich glaube das mit der Platte mit Magneten ist eine gute Lösung. So kann ich bei dieser Öffnung zwei Platten mit einer Länge von 2,2m nehmen, diese unten auf den Boden stellen und oben zwei Magnete oder zwei Metallplatten einarbeiten, sodass die Platten nicht nach vorne kippen.
Würdet ihr da einfach so Magnetschnäpper ausm Internet oder vom Baumarkt nehmen, die auch für normale (Schrank-)Türen gedacht sind oder habt ihr da besondere Empfehlungen?
Die "Fächer" mit Türen zu verschließen ist eher schwer, weil diese unterschiedlich breit sind. Weiterhin kann man diese nicht "verschwinden lassen", sodass man den kompletten Kniestock im Blick hat und leicht Sachen von links nach rechts räumen kann.
PS: Im Kniestock sollten eigentlich nur Spinnen sein, die vorher auch im Raum waren - nach hinten-oben ist er relativ dicht. Wer eine Spinne findet, darf sie behalten.
derschwax12.10.20 10:13
Ausreichend Tiefe für eine Montage von üblichen Magnetschnäppern haben deine Kanthölzer ja (laut Foto).
Falls du dich für Magnete entscheidest:
- Holzplatte(n) zurecht schneiden
- Magnetschnäpper an senkrechte Lattung anbringen
- Maße der Schnäpper abnehmen
- Blechstreifen auf die Holzplatten kleben.
Je nach Dicke kann man die Blechstreifen auch anschrauben, kleben reicht aber völlig (bei richtigem Kleber).
pagoni202012.10.20 10:58
Ob 2,20m mit einer Platte Sinn macht musst Du sehen, insbes. auch hinsichtlich Materialstärke/Gewicht/Handlichkeit. Kannst auch überlegen, ob Du Türgriffe/-knöpfe anbringst, damit Du die Teile handlich bekommst.
Die Wahl der Magnete hängt natürlich auch wieder von Materialstärke und -gewicht ab. Magnete gibt es ja in verschiedenesr Haftkraft, das muss eben zur Tür passen.
Wenn Du die Platten ohnehin auf den Boden stellst kannst auch oben nur Haken oder Riegel nehmen, das wäre dann halt die einfachste/billigste Lösung.
