ᐅ Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
Erstellt am: 10.06.21 21:02
Helado
Mycraft
16.06.21 10:36
AllThumbs schrieb:
Ich überlege wo eine Vorbereitung ggf. Sinn macht
Schlafzimmer und Treppenhaus oder halt Schlafzimmer und Wohnzimmer.
AllThumbs schrieb:
und ob durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die kühle Luft ggf. auch etwas verteilt wird?
Nein, das kann sie rein physikalisch nur bedingt bzw. ist der Effekt sozusagen nicht der Rede Wert.
Scout
16.06.21 10:57
Eine Linderung bringt ein Erdwärmetauscher. D.h. im Prinzip wird die Zuluft der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch ein Kanalsystem im Boden geleitet, so 1 bis 2 Meter tief. Im Winter hat der Boden um die 7° und wärmt somit die Luft vor, im Sommer hat er typischerweise 12° und kühlt so die Luft etwas.
Spart also etwas Heizenergie und das Heizregister der Kontrollierte-Wohnraumlüftung schaltet sich auch erst später zu. Und im Sommer ist die Zuluft in den Räumen kühler als ohne. Die Erdarbeiten kann man auch in EL vollbringen, dann braucht es nur etwas mehr als die Rohre. Etwas Platz benötigt man dafür natürlich auch, also im Reihenmittelhaus wird das schwierig.
Mycraft
16.06.21 11:01
Aber auch mitunter Hygieneprobleme...es gibt viele die den EWT wieder stilllegen nach ein Paar Jahren Betrieb aus dem Grund wird der auch gar nicht mehr so gehypt wie noch vor 10 Jahren.
K1300S
16.06.21 11:45
Mycraft schrieb:
Kondensatablauf an jedem Innengerät
Und der muss natürlich auch irgendwohin geführt werden - also entweder nach draußen, falls möglich, oder eben an das normale Abwasser angeschlossen.
AllThumbs schrieb:
In wie vielen Räumen habt ihr denn eine Inneneinheit? Ich überlege wo eine Vorbereitung ggf. Sinn macht und ob durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die kühle Luft ggf. auch etwas verteilt wird?
Wir haben uns für alle Aufenthaltsräume entschieden, aber das geht vermutlich auch leichtgewichtiger. Eine Verteilung der kühlen Luft durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert nicht wirklich, genau so wie eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung insgesamt nicht zur Kühlung taugt.
AllThumbs
16.06.21 11:51
Ok, ich dachte das würde sich ähnlich ausgleichen, da beispielsweise im Winter ja auch keine riesigen Temperaturunterschiede zwischen den Räumen möglich sind.
Ich überlege aktuell Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büro vorzubereiten. Wohnzimmer grenzt an den Hauswirtschaftsraum, da geht später immer noch etwas...
K1300S
16.06.21 11:56
Sicher, aber denk dran, dass da schon etwas dickere Rohre verlegt werden müssen.
wohnraumlüftungschlafzimmerwohnzimmerzuluftrohre
