pagoni2020 schrieb:
Kannst mal genauer sagen, wie Du das gemacht hast?
Welche Geräte? Wie verbaut ?
Hast Bilder ?3 einzelne Geräte aus dem Baumarkt wovon eines nach 15 Jahren jetzt kaputt ist. Wird durch eine Inverter Anlage von Panasonic ersetztR
Reltaw202116.06.21 09:39hampshire schrieb:
Ein Ventilator, der auf einen Stuhl mit feuchtem Handtuch gerichtet ist schafft sehr schnell, effektiv und recht preiswert Kühlung. Die Verdunstung hilft.Und wenn's dann noch ein schöner Chippendale Stuhl oder Loungemöbel sind kombiniert mit einem Gucci Handtuch hat auch das Auge was davon 😉
Reltaw202116.06.21 09:53Grundaus schrieb:
3 einzelne Geräte aus dem Baumarkt wovon eines nach 15 Jahren jetzt kaputt ist. Wird durch eine Inverter Anlage von Panasonic ersetztBraucht man dazu keine Leitungen- für Kondensat oder Abluft/Zuluft?
Ich will eigentlich eine Fußbodenheizung haben die auch ein paar Grad kühlen kann. Aber ich merke bereits dass dadurch der KW40 Standard gefährdet würde und deshalb der Haushersteller zickt.
Mit anderen Worten: Ich möchte mit deiner Hilfe schon Mal anfangen ein zweites Netz vorzubereiten (im doppelten Sinne). Auch wenn der Verkäufer nicht müde wird zu beteuern, dass wir so etwas nicht brauchen wegen der vorhandenen Verschattung. Ich denke die großen Fenster auf der Südseite werden dadurch allenfalls ausgeglichen. Draußen gibt es auch keine Verschattung durch andere Gebäude oder Vegetation. Wenn draußen die Luft nachts nicht mehr um 20° abkühlt, wird das nicht reichen.
Der Handtücher Vorschlag ist natürlich auch interessant, aber wenn das nicht reicht, ärgert man sich, dass man keine Kanäle eingebaut hat als man es noch hätte tun können.
K1300S schrieb:
Der Installateur hat bei uns schon gemeckert, dass für die verschiedenen Leitungen keine Durchbrüche eingeplant worden sind. Ich denke, wenn man das komplett im Nachhinein installiert, wird der Aufwand noch einmal höher als im nur tlw. vorbereiteten Rohbau.Sicher ist aber kein Beinbruch. Wird ja tausendfach tagtäglich gemacht. Die Klimatechnikbranche ist lebendig wie nie seit Energieeinsparverordnung.Reltaw2021 schrieb:
Braucht man dazu keine Leitungen- für Kondensat oder Abluft/Zuluft?Du brauchst zwei gedämmte Kupferrohre entsprechenden Durchmessers vom Innengerät zum Außengerät(Auch verbindungen und Mischformen sind möglich). Dann je Innengerät<>Außengerät Strom-/Steuerleitung und ein Kondensatablauf an jedem Innengerät.Reltaw2021 schrieb:
Ich will eigentlich eine Fußbodenheizung haben die auch ein paar Grad kühlen kann. Aber ich merke bereits dass dadurch der KW40 Standard gefährdet würde und deshalb der Haushersteller zickt.Genau dort bringt die Fußbodenheizung auch die paar Grad. Am Boden. Meistens liegt man aber nicht darauf sondern sitzt auf nem Stuhl/Sofa oder liegt im Bett. Hier ist die Temperatur dann wieder ganz anders und von den paar Grad am Boden nichts mehr zu merken. Hinzu kommt die Luftfeuchtigkeit, welche ja durch die Fußbodenheizung nicht abtransportiert werden kann und man hat eigentlich nichts gewonnen mit der hochgepriesenen Kühlung über die Fußbodenheizung. Wenn es mehr als 200-300 Euro Aufpreis bedeutet kann man sich den Zusatz sparen.Reltaw2021 schrieb:
Auch wenn der Verkäufer nicht müde wird zu beteuern, dass wir so etwas nicht brauchen wegen der vorhandenen Verschaltung. Ich denke die großen Fenster auf der Südseite werden dadurch allenfalls ausgeglichen. Draußen gibt es auch keine Verschattung durch andere Gebäude oder Vegetation. Wenn draußen die Luft nachts nicht mehr um 20° abkühlt, wird das nicht reichen.Anders gesagt du baust ein modernes Haus und benötigst eine Klimaanlage. (Erfahrungswerte).B
BBaumeister16.06.21 10:10Also das mit "nicht notwendig" würde ich so nicht glauben. Eine gute Dämmung hält viel ab und wenn es richtig heiss wird, dauert es eine Weile, bis die Hitze innen ankommt. Wir verschatten tagsüber auch das komplette Haus, haben KFW 55 Standard, lassen die Lüftungsanlage dann nachts mit offenem Bypass auf hoher Stufe laufen und machen früh morgens im kompletten Haus Durchzug. Trotzdem heizt es sich bei längeren Hitzeperioden irgendwann auf und es gibt auch Phasen, wo Nachts deutlich über 20 Grad herrschen. Da ist eine Klimaanlage top und mit relativ wenig Leistung bekommt man alles recht gut gekühlt.
Meine Erfahrung ist, dass es besser ist, die Anlage den ganzen Tag auf sehr niedriger Stufe laufen zu lassen und damit zu verhindern, dass sich Wände und Inventar aufheizen. Dann hält die Kühle die ganze Nacht an, auch bei ausgeschalteter Klimaanlage.
Meine Erfahrung ist, dass es besser ist, die Anlage den ganzen Tag auf sehr niedriger Stufe laufen zu lassen und damit zu verhindern, dass sich Wände und Inventar aufheizen. Dann hält die Kühle die ganze Nacht an, auch bei ausgeschalteter Klimaanlage.In wie vielen Räumen habt ihr denn eine Inneneinheit? Ich überlege wo eine Vorbereitung ggf. Sinn macht und ob durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die kühle Luft ggf. auch etwas verteilt wird?Ähnliche Themen
