ᐅ Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe....
Erstellt am: 21.05.21 18:29
Gerddieter21.05.21 18:29
Hallo Zusammen,
wir haben kürzlich mit GU gesprochen zur Angebotserstellung KFW55 Einfamilienhaus.
Bei der Frage nach Heizung sind wir unschlüssig. Laut GU brauchen wir für die Förderung entweder Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gastherme+Lüftungsanlage+Solarthermie.
GU konnte uns nicht richtig Vor- und Nachteile nennen, nur dass Luft-Wasser-Wärmepumpe öfters genommen wird und die Gaskombi um die Lüftungsanlage teurer ist (dafür habe ich aber dann auch eine Lüftung und eine Solarthermie).
Wir würden gerne auf den Luft-Wasser-Wärmepumpe Kasten im Garten verzichten, sind aber generell offen.
Könnt Ihr mal Eure Meinungen zu Vor und Nachteilen posten?
Danke LG GD
Danke LG GD
nordanney21.05.21 18:40
Geht beides. Ich bevorzuge Luft-Wasser-Wärmepumpe. Günstig, niedrige Heizkosten bei vernünftiger Planung, zukunftsorientiert. Würde dann Photovoltaik zusätzlich verbauen. Lüftung auch.
seat8821.05.21 18:59
Ich bevorzuge Gas. Noch günstiger, noch niedrigere Heizkosten, aber vielleicht nicht ganz so zukunftsorientiert wie Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Strahleman21.05.21 19:37
Die Frage ist, ob theoretisch nicht auch bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe eine Lüftungsanlage notwendig wäre. Solarthermie würde ich nicht machen, dann lieber Photovoltaik, da effizienter.
Lasst euch beides mal vorrechnen (evtl. auch mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe). Am Ende wird das Wasser mit beiden Lösungen warm.
Mycraft21.05.21 20:14
Strahleman schrieb:
Die Frage ist, ob theoretisch nicht auch bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe eine Lüftungsanlage notwendig wäre.Die Frage stellt sich eigentlich nicht. Wer es nicht kennt vermisst es nicht. Wer es kennt will nie wieder ohne. Bei heutigen Vorschriften und Bauweisen immer mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.Zur den Fragen des TE:
Ist eine Glaubensfrage. Bis Gas so teuer wird wie Strom schon jetzt dauert es noch ein wenig und da ist die Anlage möglicherweise schon wieder austauschbereit. Wenn Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll möglich und nicht nur Pi mal Daumen dann möglicherweise den Weg gehen.
Kommt auch noch auf die Gasnebenkosten an. (Liegt es vor der Tür oder muss aufwendig erschlossen werden?)
Am Ende und nach ein Paar Jahrzehnten kostet es alles in etwa das Gleiche. Was du bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe an Betriebskosten sparst geht bei der Investition drauf und eben andersherum. Gas ist im Verbrauch möglicherweise etwas teurer aber dafür kostet die fertig eingebaute Anlage auch nur ein Drittel(grob gesagt).
nordanney21.05.21 20:18
Ich sag nur CO2 Steuer. Die Wünsche von SPD und Grünen werden Gas deutlich teurer machen als bisher. Wer weiß, was noch kommt.
Warum sagen eigentlich immer alle, dass Gas in der Anschaffung so günstig bzw. die Wärmepumpe so teuer ist?
