ᐅ KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
Erstellt am: 19.05.20 13:29
exto1791
FoxMulder24
30.11.20 18:56
parcus schrieb:
Ohne Lüftungsanlage ist schon nach Gebäudeenergiegesetz (Energieeinsparverordnung) bei erhöhtem Ernergieeinsparstandard nicht zulässig.
Das gilt auch für die KfW, diese legt die Energieeinsparverordnung bzw. später das Gebäudeenergiegesetz zugrunde.
Erst einmal brauchst du den Platz der mit Kosten (Brandschutz außen vor) verbunden ist, dann müssen die Leitungen gewartet werden.
Der Energieaufwand kann schon wegen der Anlagenverluste bis zu 15x höher liegen.
Die Effizienz der Wärmetauscher ist bei allen guten Geräten mittlerweile weit über den Standardwerten.
Nachteil der dezentralen Geräte ist, dass diese in der Fassade zu sehen sind.
Wirklich, ist das so?
Komisch, dass mir die KfW ein KfW55 Haus ohne Lüftungsanlage genehmigt hat. Muss ich wohl Glück gehabt haben.
FoxMulder24 schrieb:
Wirklich, ist da
Nein! Es gibt keine Leitungen, nur Rohre, die muss man nicht warten.
Platzbedarf: kann unter der Decke hängen.
Den Rest hast Du selbst genannt.
Snowy36
01.12.20 13:01
Also ich stelle ständig an meiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung per App rum , warum sollte man das auch nicht ? Dafür gibt es die ja ...
Verlangen nach besserer Luft gefühlt : manuell auf Stufe 2 , mir ziehts auf dem sofa heute : abwesend einstellen
Ich liebe das Teil ...
Lumpi_LE
01.12.20 15:15
Snowy36 schrieb:
Verlangen nach besserer Luft gefühlt : manuell auf Stufe 2 , mir ziehts auf dem Sofa heute : abwesend einstellen
Meine Meinung ist ja, wenn ein Verlangen nach besserer Luft da ist, oder es zieht ist die Anlage falsch eingestellt und/oder installiert.
parcus
01.12.20 15:24
@FoxMulder24
Oder dein Energieberater hat geschlafen,...
Mycraft01.12.20 15:25
Hmm, da bin ich bei Lumpi, wenn man ständig an etwas herumstellen muss dann läuft die Anlage nicht richtig oder man hat eben Spaß daran in Apps herumzudrücken. Ich kann nicht nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sondern das ganze Haus online Bedienen tue das aber eher selten. Läuft halt von alleine alles inkl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung die sich selbsttätig regelt.
wohnraumlüftung
