KFW 55 EE wie mit Luftwärmepumpe erreichen?
Hendrik1980
Hendrik1980
Liebes Forum,
ist der KFW 55 EE Standard auch mit einer Luftwärmepumpe zu errreichen? Reicht es, wenn ich dann zum überwiegendem Teil Ökostrom beziehe, mit dem die Pumpe betrieben wird, damit ich die Voraussetzung erfülle mit erneuerbaren Energien zu heizen?
Simon-189
Hallo Hendrik1980,
meines Wissens nach macht es keinen Unterschied, mit welchem Strom die Wärmepumpe betrieben wird. Ist ja auch nur schwer belegbar, ob das denn nun tatsächlich Öko-, Atomkraft-,Photovoltaik- oder Laufband-Strom ist, der bei dir aus der Steckdose kommt.
Es geht darum, dass die gewählte Heizmethode mit regenerativer Energie betrieben wird.
Hendrik1980
Hendrik1980
Das verstehe ich eben nicht. Die Heizmethode wäre im Fall der Luftwärmepumpe ja Strom und der ist ja nicht per se regenerativ
Nida35a
Nida35a
bei uns war regenerativ vorgeschrieben,
Luftwärmepumpe gilt als erfüllt (Berlin),
in Zukunft wird auch Photovoltaik vorgeschrieben und später mal Passiv-Haus
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 55 EE wie mit Luftwärmepumpe erreichen?
1Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
2Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
3Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
4Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
5luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
6Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
7Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
10Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
11Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
12Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Solarthermie vs. Photovoltaik 13
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
19Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
