ᐅ KFW 300 Förderung - Attraktivität
Erstellt am: 23.09.24 12:12
Felix1117
mayglow
23.10.24 06:21
Seh ich das richtig, dass beim KFW300 mit 20 Jahren Zinsbindung der Zins auf 2,7x% hochspringt? Da wär dann ja (gerade bei dir mit gutem Beleihungsauslauf) sehr viel vom Zinsvorteil einfach weg.
Das ist jetzt mal so ins blaue geraten, aber ich vermute, wenn ihr über 50% Eigenkapital einschießt, dann wird sich der Restkredit nach den 10 Jahren (auch wenn's ggf nur 8-9 Jahren tilgen sind) in Grenzen halten und ich vermute jetzt einfach auch mal, dass der Kredit bei euch ggf nicht so "auf Kante" ist, wie bei dem ein oder anderen anderen. Aber ja, im Zweifelsfall mal durchrechnen.
masterflok
23.10.24 21:06
Hier wurde als Nachteil eines EH40 die Behauptung geäußert, dass keine größeren Glasflächen möglich wären, insbesondere nach Norden. Und auch konstruktive Bauteile aus Beton, wie die hier angedeuteten Überzüge. Aus eigener Erfahrung kann ich jedoch sagen, dass das Quatsch ist. Überzüge, Stahlbetonstützen uvm. interessieren im Wärmeschutznachweis nicht. Wenn dein Haus 100qm Fensterfläche hat, dann hat es das Referenzhaus auch. Du musst dann nur zusehen Fenster mit einem niedrigen Transmissionswärmeverlust zu wählen. Wenn die Wunschfenster dennoch einen leicht höheren U-Wert haben ist das auch nicht schlimm, einfach an anderer Stelle (z.B. Dach) kompensieren. Die Ausrichtung der Fenster spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Hat man nämlich den Transmissionswärmeverlust vom ganzen Haus eingehalten, dann passt auch in der Regel der Heizwärmebedarf.
Mangolicious
27.10.24 16:08
Hat jemand eine Ahnung, wie wir am besten vorgehen bzgl. dem KFW300 Kredit, wenn nicht klar ist, welches Wärmekonzept ( Großwärmepumpe für alle Haushalte von Seiten d. Stadt oder Einzelwärmepumpe) umgesetzt werden wird? Grundsätzlich erfüllen beide die Anforderungen.
nordanney
27.10.24 16:36
Frag den Energieberater. Der muss seine Bestätigung abgeben. Soll er sagen, wie er rechnen möchte.
Änderungen während der Bauphase sind kein Problem, solange er am Ende dann bestätigen kann, dass die zu Anfang gemachten Daten eingehalten werden (KfW40 Standard).
klabauter8614
31.10.24 22:42
Was muss eigentlich alles für die BzA gemacht werden, ist das nur ein Formular zum Ankreuzen oder müssen dafür auch bereits die komplette LCA und alle weiteren Berechnungen erstellt sein?
nordanney
31.10.24 23:45
Komplette Berechnung der Effizienz des Hauses. Es muss also schon fertig geplant sein.
kfw300kreditüberzügefenstertransmissionswärmeverlust
