KFN Haus ohne Lüftungsanlage - Erfahrungen
4,60 Stern(e) 7 Votes
Fabian3000
wir wollen ein Einfamilienhaus als KFN aus finanziellen Gründen ohne Lüftungsanlage bauen, hat damit jmd. Erfahrungen? Kann es dabei zu Problemen kommen? Oder hat jmd. Erfahrungen zu einer Lüftungsanlage?
Vielen Dank
Fabian
nordanney
Eine Lüftungsanlage ist mMn in jedem Neubau Pflicht. So oft kannst du gar nicht lüften, um den Mief im Haus los zu werden. Wäre für mich ein absolutes KO Kriterium, keine zu haben.
Habe Erfahrung mit dezentral und zentral.
Spar irgendwelchen „Krempel“ ein, aber nicht die Lüftung.
Probleme ohne sind selten, aber möglich.
Allthewayup
Ich würde sogar ergänzen: ein Gerät mit Enthalpiewärmetauscher. Im Winter die Luftfeuchtigkeit raufsetzen und im Sommer runter. Unsere zentrale Lüftung läuft 24/7. Filter regelmäßig tauschen, einmal jährlich Ventilatoren und Gerät reinigen und du hast lange Freude dran. Noch ein Vorteil: Heizen alle Nachbarn mit Holzöfen -> Aktivkohlefilter in die Anlage.
wiltshire
wiltshire
In sehr vielen Häusern ist eine Lüftungsanlage sinnvoll. Das ist aber immer in Abhängigkeit vom Heizverfahren und der Luftvolumina in den Räumen zu betrachten. In unserem Haus, Fertigstellung 2019, wäre eine Lüftungsanlage reine Geldvernichtung ohne jeglichen Mehrwert.
nordanney
Erklär den TE doch, wie euer Lpfeungskonzept aussieht.
Die Heizung spielt dabei keine Rolle. Dem Mief ist es egal, ob er mit Gas, Wärmepumpe, Fußbodenheizung oder Heizkörpern erwärmt wird.
Auch die Raumgröße ist egal.
Relevant ist, was das Lüftungskonzept sagt bzw. ob der nötige Luftaustausch auch anders gewährleistet werden kann.
Ein Schlafzimmer im modernen Haus ist nachts z.B. immer ein „Problem“.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 818 Themen mit insgesamt 11849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFN Haus ohne Lüftungsanlage - Erfahrungen
1Lüftungsanlage im Neubau 12
2Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
3KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
4Kosten für Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 318
5KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
61 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
7Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
8Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
9BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
10Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
11Welche zentrale Lüftungsanlage? - Seite 751
12Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
13Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
14Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
15Dimension zentrale Lüftungsanlage - Seite 212
16Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
17Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
18Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
19Lüftungsanlage falsch angeschlossen? - Seite 213
20Lüftungsanlage im Sommer? 45
