Keller wirklich so viel teurer
4,20 Stern(e) 5 Votes
Lisa.M
Mich lässt die Keller frage nicht los.
Mir stellt sich die frage, ob ein normaler keller nicht eigentlich unterm Strich doch günstiger kommt als seinen Wohnraum so enorm zu vergrößern. An meinem Beispiel nochmal angenommen.
Würde ich mit keller bauen , würde ich mein Haus darüber nur mit 120 qm bauen (zweigeschossig ) d.h. es gäbe einen 60 qm keller.
Im Gegensatz dazu, also angenommen ich baue hier keller muss ich ja meine wohnfläche um 20-30 qm vergrößern. Und vllt auch noch die Garage vergrößern für rasenmäher usw.
Ein keller soll ja ungefähr 800 eur pro qm kosten und ein haus mindestens 1700 qm. Bodenplatte kostet für ein haus in der Größe ja auch allein schon 20.000.
Bedenke ich da irgendwas nicht?
☆ ich gehe von normalen Bodenverhältnissen aus☆
Lisa.M
Wenn ich natürlich bei beiden Varianten ein 140 qm haus zugrundelege und sage ich vergleiche beides einmal mit keller und das genau gleiche Haus ohne, dann ist natürlich klar, dass das mit keller teurer ist.
Legurit
Etwas provokativ: mein Schuppen hat 150€/qm gekostet und ich freue mich dass mein Rasenmäher dort beheimatet ist.... der wiegt nämlich 30 kg.
Climbee
Climbee
Keller ist eine super Lösung, wenn man wenig Fläche hat, dann würde ich auch immer dazu raten. Bei ausreichen Fläche, kann man gut darauf verzichten.
Wie gesagt: gutes Gartenhäuschen hinstellen hilft viel; Garage vergrößern, größeren Hauswirtschaftsraum einplanen. Und dann hat man alles barrierefrei.
Wenn man die gleiche Fläche als Mehrfläche für ein Haus rechnet, dann kommt das sicher teurer. Aber wie gesagt, wenn man Platz hat, gibt es ja günstigere Alternativen.
tomtom79
tomtom79
Hier gibt es einen Beitrag im forum ca. 10 Seiten pro und contra Keller inklusive preise.
Bemühe mal die suche, würde gerne verlinken aber mit Handy ist es blöd.
andimann
andimann
Hi,
im Prinzip ist deine Rechnung nicht falsch. Das Haus überirdisch größer bauen ist am Ende pro qm teurer als der Keller. Auch wenn du bei einer Vergrößerung von 120 auf 140 qm mit weniger als 1700 Euro/qm hinkommen wirst. Du brauchst deswegen ja keine zusätzliche Treppe, keine weitere Heizung und das Bad wird auch nicht teurer.
Nur baust du beim Keller nicht 20 qm an, sondern 60. Und damit wird das schnell wieder teurer als die 20 qm überirdisch.
Das Problem ist aber meist ein anderes. Bei normalen Grundstücksgroßen ist das Bauland viel zu teuer und zu kostbar um da einen Hauswirtschaftsraum draus zu machen. Da ist imho ein Keller absolut sinnvoll.
Würde ich in der Pampa bauen, wo der qm Bauland 16 € kostet (echt schon gesehen) würde ich vermutlich auch einfach einen Anbau ans Haus bauen. Wobei der dann mit Dach, Isolierungs usw auch nicht so billig wird.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 12.12.2025
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller wirklich so viel teurer
1Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
2Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
6Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
7Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
8Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
10Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
14Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
16Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
17Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
18Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
19Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
20Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
