ich beschäftige mich gerade mit dem Wandaufbau für ein Einfamilienhaus. Welche Vorteile haben denn die mit Perlit oder Mineralwolle verfüllten Ziegel gegenüber den unverfüllten?
In den Datenblättern von Wienerberger und Schlagmann findet man z.B. für den T8 mit und ohne Füllung den gleichen U-Wert bei gleicher Wandstärke.
Warum gibt es die verfüllten Ziegel dann überhaupt? Ist das nur wg. Schallschutz?
Grüße barcardi
Grüße barcardi
Keine Vorteile - nur Nachteile.
Hab mich genau wegen dem Thema mit unserem Architekt unterhalten. Der meinte, die gefüllte Ziegel hätten keinen Vorteil, weil sie eben die gleiche Werte haben. Aber sie haben nen großen Nachteil: wenn du die Ziegel schneidest oder was anbohren willst, dann rieselt die Füllung raus und du hast nen ungefüllten oder nur halbgefüllten Stein mit entsprechend schlechteren Werten. Und ein weiterer Nachteil ist der höhere Preis für eigentlich Nix. Wir haben ungefüllte t9 Ziegel.
Bauexperte28.12.14 23:51Guten Abend,
Richtig ist, daß die ungefüllte Hochlochziegel im Thema Wärmedämmung aufgeholt hat; richtig ist aber auch, daß der Schallschutz ein großes Thema bei der gefüllten Ziegel ist. Deshalb wird dieser Stein häufig im Geschosswohnungsbau eingesetzt.
Die ungefüllte unterscheidet sich von der gefüllten Hochlochziegel in erster Linie durch die dünneren Stege; diese Steine - mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,08 W/mK - sind, wegen ihrer dünnen Stege, auch weniger druckfest und damit statisch weniger belastbar.
Grüße, Bauexperte
Manu1976 schrieb:Ich bin erstaunt über die Aussage Deines Architekten, denn sie stimmt so nicht abschließend.
Grüße, Bauexperte
Das mit der Statik und den dünneren Stegen stimmt natürlich. Das hat er auch erwähnt, jedoch im Bereich Einfamilienhaus ist dies meist zu vernachlässigen - sofern man nicht in Gebieten mit erhöhtem Lärmaufkommen baut. Schallschutz war für uns auch nicht wichtig, aber bisher kann ich mich nicht über mangelnden Schallschutz beklagen. Unser "altes" Fertighaus ist da deutlich schlechter, was die Geräusche von außen betrifft.
schubert7929.12.14 21:18Wir haben gefüllte Ziegel. Waren nur unwesentlich teurer. Und es rieselt beim bohren oder Nägel in die Wand schlagen nichts raus.
