Keine Heizung wird genehmigt?!
4,80 Stern(e) 5 Votes
O
Ornberg1
@tomttom
Einen Keller gibt es ja nicht....
Und eine zentrale Heizung funktioniert aufgrund der speziellen Bauweise der Terrassenhäuser nicht.
Untersten Geschoss = Garagen
Bauexperte
@Bauexperte
Mein Berufsstand mag nicht wohl gelitten sein, aber ich mache es denen, mit denen ich zu tun habe, warm ums Herz und nicht kalt in der Wohnung
Der Schornsteinfeger würde es Dir sicher auch gerne warm machen; er hat aber Vorschriften einzuhalten
Wie heizen denn die anderen 3 Parteien? Steht bei ihnen Vorlauftemperatur. auch in absehbarer Zeit ein Austausch des Wärmeerzeugers an?
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
O
Ornberg1
Jede Partei der Wohnanlage heizt mit einer eigenen Gastherme, also 6 Terrassenhäuser mit je 4 bis 6 Wohnungen.
Da die Häuser in den 70er Jahren gebaut wurden, ist bei den meisten vor dem Jahr 2000 die Heizung mal getauscht worden, also steht demnächst bei allen früher oder später der Wechsel an.
Laut Schornsteinfeger bin ich die erste, die dieses Problem hat, und er sagt, dass ich damit zwar einen Stein ins Rollen gebracht habe, weil ja eine Entscheidung getroffen werden muss, dass es jedoch alles natürlich dauert....
Er hat mir zugesagt, dass er eine baugleiche Heiztherme in meiner Wohnung noch einmal abnehmen würde, falls ich eine auftreiben könnte und einen Fachbetrieb finde, der sie einbaut.
Genau das ist momentan meine Hoffnung.
Sollte dann der runde Tisch von Bauamt, Schornsteinfeger und Verwaltung eine andere Lösung finden, kann ich in ein paar Jahren dann vielleicht auf modernere Technik umstellen-
Aber diesen Winter wäre es warm!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keine Heizung wird genehmigt?!
1Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen - Seite 427
2Energiesparverordnung ohne Heizung 10
3Was ist mit meiner Heizung los? 10
4Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
5Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
9Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
10Neubau-Heizung? 13
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
15Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
