peerja schrieb:
Kann man Ikea Pax modular erweitern, sprich einzelne Elemente an den bereits aufgebauten Schrank anfügen oder umbauen, ohne dass es zu aufwendigen Demontagen oder größeren Umbauten kommt?Ich habe den Pax selbst schon mehrfach erweitert und kann aus meiner Sicht sagen: Es kommt sehr auf den Aufbau der bestehenden Module an.
Wenn du noch nicht an der Wand befestigt hast, wird es deutlich einfacher. Du kannst die Module nebeneinander setzen und mit den Verbindungsschrauben sicher verbinden. Falls der Schrank aber fest verankert oder mit Rückwänden verstärkt wurde, ist ein teilweises Auseinandernehmen fast unvermeidbar.
Wichtig ist:
- Nimm dir genug Zeit und Ruhe. Schnell zusammenbauen führt leicht zu Fehlern.
- Die Passgenauigkeit der neuen Module ist entscheidend, Missverständnisse bei der Größenwahl erschweren das Ergänzen enorm.
- Wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, sind die original Ikea-Verbindungssets hilfreich, die extra dafür gedacht sind.
Kannst du noch etwas über deinen aktuellen Aufbau erzählen? Das würde die Antwort erleichtern.
Palenar schrieb:
Die Verbindungen verlaufen an den vertikalen Seiten mittels spezieller Verbindungsschrauben, die durch vorgebohrte Löcher passen.Ganz genau. Ich möchte ergänzen, dass die meisten Herausforderungen beim Modular-Erweitern von Pax im Bereich der Rückwände liegen. Die sind meist genagelt oder getackert und halten alles zusammen. Wenn du die nicht vorsichtig entfernst, leidet die Stabilität.
Mein Tipp: Rückwände nur dort entfernen, wo du die Erweiterung machst. Falls nötig, besorg dir Ersatzplatten zum Nachrüsten.
So kannst du den Aufwand auf ein Minimum reduzieren und dennoch ein stabiles Konstrukt erhalten.
